SH120微量血液离心机的操作方法及维护
发表于:2026-1-19 09:16:29 210
       1. 总则
  微量血液离心机用于测量血细胞和微量血液和溶液的沉淀和分离。可以取能够在短时间内被分离的少量血液(可采用较方便获取的耳廓血液)。该离心机具有效率高、整合设计,精度高。
  2. 工作原理
  将装有样品的毛细管对称放入转子,起动仪器后转子会围绕轴心旋转,旋转的同时产生相对离心力。使溶液分离。
  3. 使用条件
  1.1 环境温度:0~30℃
  1.2 相对湿度:
  1.3 周围无导电灰尘、爆炸性和腐蚀性气体。
  4. 规格
  电源: 220V 50Hz
  zui高速:12000r/min
  功率输出:100W
  功率输入:230VA
  zui大离心力:13500×g
  容量:24管试管,Φ1.5mm×75mm (24管毛细管)
  起动时间:
  制动时间:
  定时范围:0~30min (禁止连续使用)
  转自类型:摆动式
  尺寸:280(L) ×310(W)×265(H)mm
  调速:无极变速 (11000r/min, 12000r/min)
  净重:10Kg
  5. 操作步骤
  ① 检查:确保调速按钮指向“0"。
  ② 打开电源开关,电源指示灯亮,然后通过定时器设定所需的时间。
  注意:通过定时器按钮可以设定0至30分钟,禁止仪器长时间运转。
  ③ 通过调速按钮设定所需的速度,开始运行仪器。
  ④ 仪器没有工作时,应将速度按钮调至“0"位置。
  ⑤ 切断电源,取出毛细管。
  6. 维修
  6.1 操作前请阅读操作手册。
  6.2 如发现试管老化或已被腐蚀,请及时更换。
  6.3 应保持良好的电源接地。
  6.4 应将试管与样品一起对称放置在转子里面,以保持平衡。
  6.5 听到异常噪声时应立即切断电源。
  6.6 仪器运转时不应打开盖子、接触转子货移动仪器。
  6.7 碳刷长度小于6mm时应及时更换。
  7.8 仪器盖板上不要放任何物品。
  7. 常见故障及解决方法
  编号
  常见故障
  出错部分
  解决方法
  1
  仪器不能运转
  定时器没有开启
  打开定时器
  开关有误
  更换
  行程开关有误
  更换
  2
  仪器在高速运转之后,没有降速就断电。
  波段开关有误
  更换
  BT136
  更换
  3
  顶盖开启,但仪器在工作。
  行程开关有误
  更换
    金坛市医疗仪器厂生产的金怡牌仪器不仅产品新颖,外观精美,而且质量保证,广大用户需要详细咨询该款产品信息或者我公司其他产品均可以我公司:、,:。
    我们真诚期待您的来电合作!
