顶击式振筛机使用说明
发表于:2026-1-19 09:05:58 738
  顶击式振筛机使用说明: △在安放分样筛时,应按照筛孔大小顺序叠放,同时另加一个筛子底盘。 △将需要分析化验的物料倒入zui上层的筛内盖好筛盖,然后按放在振筛机座内 △反时针旋转夹筛盘上的提手柄,将整个夹筛盘向下滑在套筛上,然后再顺时针旋转夹筛盘上的提手柄 其内的顶杆轴夹紧支承套,将整套分 样筛固紧。 △将振筛机上的定时器旋钮拔到筛分所需时间打开电源开关。振筛机就会开始工作 △初次工作时如无上下振击,因电机倒转,请将电源线头调换一下。
  相关设备沥青软化点测定仪
  顶击式振筛机安装和保养: △为稳固振筛机,需用四个地脚紧固。 △为保护内机件不受损坏,在使用前将箱体面板上的油尺头取出,加机油3公斤。 △每次筛分使用后,应擦干净机体上的筛盘内的残余灰尘,严禁水洗敲击,按放顺序不能颠倒。 △为稳固振筛机,需用四个地脚紧固。 △为保护内机件不受损坏,在使用前将箱体面板上的油尺头取出,加机油3公斤。 △每次筛分使用后,应擦干净机体上的筛盘内的残余灰尘,严禁水洗敲击,按放顺序不能颠倒。 △电机,机箱每年清洗一次,定时器二年加油一次,确保机件的使用寿命,不使用时加防尘罩。
  顶击式振筛机简介: 是一种作为精密筛分的试验设备。该机具有回转及振击双重运动,能定时控制筛分时间,筛分数据准确,操作维护简便,并且体积小,重量轻,噪音低,是煤炭、冶金、电力、化工等行业试验室对物料颗粒分级筛选的理想设备。该机主要有传动、摆动、振击、夹紧机构及电器等部分组成。电动机通过传动轴将动力传递给蜗杆、蜗轮及凸轮机构,从而使与其配合的偏心轮旋转产生回转运动,钉杆上下往复移动产生振击运动。上盖手柄顺时针转动,使其夹紧固定在支架上,逆时针转动,夹紧机构松开,上盖可根据需求上下移动。
  顶击式振筛机参数: △配用筛具:φ200。 △筛具叠高不大于380mm。 △一般可放六层。 △回转速度:221r/min。 △偏心距:6mm。 △振击速度:148次/min。 △振幅:6mm。 △使用电源:三相AC 380V ,50HZ。 △电机功率:370W。 △整机重量:100kg。 △外形尺寸(长×宽×高)mm:520×376×870。
  顶击式振筛机安装及使用: △该机应安放在平整坚实的混凝土工作台上,并用地脚螺拴固定。 △接通三相380V电源,转动定时器旋纽,将钮子开关拨至“开”,机器应正常运转。从上部观察筛架运转放向,应为顺时针。检验无误后即可投入使用。 △反时针旋转上盖手柄,提起上盖,将盛有筛分物料的试验套筛(按孔径顺序上大下小依次排列)安防在盛筛盘上,然后压下上盖,顺时针旋紧手柄,把套筛固定好。 △将定时器旋至所需时间,拨动钮子开关至“开”,机器开始工作,到所定时间自动停止筛分。 △将钮子开关拨至“关”。松开上盖,取出套筛,按各行业标准规定计算筛上(或筛下)物料的百分比。 △工作完毕,切断电源,将机器擦拭干净,并用塑料罩罩好。
  顶击式振筛机工作原理: 本机有电动机通过传动轴,蜗轮付带动摆动架上的主偏心轴旋转,从而又连带动其他两个付偏心轴回转使整个筛组的摆动得到半径,也等于偏心距的平面周围摆动。 同时在同一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮,顶杆装有筛组的摆动架,周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上,使摆动架得到平面圆周摇动的同时进行振击。
  参数: □筛子直径:300mm-200mm。 □筛子叠高:440mm。 □筛座震幅:8mm。 □筛摇动次数:221次/分。 □震击次数:147次/分。 □回转半径:12.5毫米。 □电机功率:0.37千瓦。 □电机转速:1400次/分。 □外形尺寸:(长*宽*高) 600*400*800毫米。 □总重量:120kg。
  使用说明: □在安放分样筛时,应按照筛孔大小顺序叠放,同时另加一个筛子底盘。 □将需要分析化验的物料倒入zui上层的筛内盖好筛盖,然后按放在振筛机座内 □反时针旋转夹筛盘上的提手柄,将整个夹筛盘向下滑在套筛上,然后再顺时针旋转夹筛盘上的提手柄 其内的顶杆轴夹紧支承套,将整套分 样筛固紧。 □将振筛机上的定时器旋钮拔到筛分所需时间打开电源开关。振筛机就会开始工作 □初次工作时如无上下振击,因电机倒转,请将电源线头调换一下。
  使用和保养: 开机前,拧出上螺栓,加足润滑油,用20号普通机油5公斤为宜,装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提,然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上,再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定即可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作可将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回。本机保养简单,每隔6个月更换机油一次,使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。
  简介: 本机主要由传动、摆动、震击、夹紧机构及电器等部分所组成。本机由电动机通过主轴,传动轴带动齿轮,由蜗轮再带动凸轮,主偏心轴带动两个副偏心轴,从而使筛座具有回转及震击双重运动。
  安装与调试: 本机可以不用水泥基础直接安放水泥地面上开动,也可以安装在水泥基础上,基础螺钉尺寸如图:其厚度300毫米。基础露出地面高度及大小或与地面相平,根据具体使用需要而定,按电工规程安装电路与接地,安装完毕接通电源后电动机回转方向与箭头相同,就有震击运动,若相反则电机空运转,此时可换接线头,方能正常开动。
感谢分享经验
2026-3-14 22:33:35 回复
好资料
2026-4-21 22:33:47 回复
