喷雾干燥6干燥系统为封闭式
发表于:2026-1-19 08:58:54|本帖共 914 字 1098
       1.闪蒸干燥机干燥室内周向气速高,物料停留时间短,有效防止物料粘壁及热敏性物料变质,并可一次干燥成均匀的粉状产品,省去了粉碎、筛分等工序。
  2.闪蒸干燥机干燥室底部为装有搅拌器的倒锥形结构。倒锥形结构使热空气流通截面自下而上不断扩大,底部气速高,上部气速低,从而使下部的大颗粒与上部的小颗粒都能处于良好的流化状态。倒锥形结构还缩短了搅拌轴悬臂的长度,增加了运行的可靠性。
  3.闪蒸干燥机干燥室装有分级环及旋流片,物料细度和终水份可调。特殊的分风装置,降低了设阻力,并有效提高物料的干燥均匀度。
  4.闪蒸干燥机干燥室上部设有分级环。分级环的作用主要是使颗粒较大,或没完成干燥的物料与合格产品分离,不合格产品挡在干燥室内,能有效地保证产品的粒度和水分要求。
  5.闪蒸干燥机底部设置特殊的冷却装置及气压密封装,避免了物料在底部高温区产生变质现象。
  6.干燥系统为封闭式。闪蒸干燥机干燥过程连续化操作,加料量、热空气温度、产品粒度可以在一定范围内自行控制,从而保证了干燥产品的各项指标。
  7.闪蒸干燥机能有效控制终水份和细度,通过对加料、热风温度、分级器的调节,保证产品的湿含量及细度均匀一致。
  8.集粉碎、干燥、分级为一体。闪蒸干燥机功能优化,结构紧凑,占地面积小。
  凡本网注明来源:食品机械设网的所有作品,版权均属于食品机械设网,转载请必须注明食品机械设网,。违反者本网将追究相关法律责任。
  企业发布的新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
  本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
  赛默飞发布了新一代四极杆-静电场轨道阱台式质谱仪Orbitrap[详细] 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
2026-5-29 17:47:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 09:09:30|本帖共 4 字 回复
