挑选化学发光测氮仪时,可以从三方面判断
发表于:2026-1-19 08:55:34|本帖共 466 字 1526
       化学发光测氮仪与国内外同类仪器相比,具有性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等特点。化学发光测氮仪适用于测定石蜡油、柴油、煤油、汽油、润滑油、燃料油、液化气及天然气,以及其它油品、化工原料及成品的总氮含量。样品中的总氮含量是通过化学发光的方法被快速测量的。高精度的数据采集和计算机技术的应用为数据的采集、控制、处理提供了可靠的保证。 挑选化学发光测氮仪时,我们可以从下面这三方面进行谈讨: 1.看零配件材料:化学发光测氮仪是在浓硫酸,硼酸,氢氧化钠等腐蚀体和的条件下工作的。这对仪器外壳结构也是一个重大的考验。 2.看工作的运行模式:化学发光测氮仪的工作模式一般分为自动模式与人工模要,自动模式:一即次完成加碱、加硼酸、蒸馏,氨气吸收整个过程,加硼酸和加碱的体积以及蒸馏和吸收过程的时间都可以自行设定;人工模式:即加硼,加碱和蒸馏吸收三个过程可以单独人工操作,体积,时间自行控制,自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水和水压过低报警。 3.看安全保护:仪器是否配有安全措施,如消化管安全门装置,蒸汽发生器缺水报警。可存储操作程序等。
顶一下
2026-3-14 18:09:24|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-24 15:36:36|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-29 11:05:43|本帖共 3 字 回复
