空气采样器的特点
发表于:2026-1-19 08:32:27|本帖共 797 字 2698
       空气采样器的特点
  空气微生物采样器,采样流量大,稳定性好,电源采用交流型,使用方便,体积小,重量轻,是现场微生物采样的有力工具..
  ETW-6A型空气菌取样,样品流率,稳定性好,AC电源类型,易于使用,体积小,重量轻,便于微生物取样部位的有力工具。多级采样器,它可以测量微生物的总数在空气中,而且在进气(
  ETW-6A型空气环境微生物采样器进行特点:
  1.标准的电子流量控制,采用单片机自动控制,可以自动设定,恒定流量,保证仪器在电压变化的同时,还可以有精确的恒定流量,连续监测采样流量,使采样更加可靠..
  2,微生物空气采样器采样头可被安装在该样品板以及以其他方式
  3、连接AC/DC电源进行变换器用文化交流和直流系统供电
  4.采样时间为1分钟至999分钟
  5,空气采样器可配备有两个或微生物六个采样头
  6、采样泵恒流采样,采样数据流量10 到 30 L/min可调、流量:28.3L/min
  空气采样器用途:
  室内空气质量
  过滤器和洁净室的效率研究
  药用产品
  医院环境
  食品加工厂
  细菌生长
  的小型化,轻量化,良好的便携性,导入膜片无刷,高负载容量,长寿命空气采样器设计中,使用一种电子仪表能够自动补偿电源变化,流动引起的负荷变化的变化,取样空气可单独控制双向可被设置为相应的开始时间,采样时间,自动测量仪,流动引起的功率自动补偿,负荷变化时,双向空气采样器可以被单独控制,可以设置为相应的开始时间,采样时间的变化而变化,前自动测量环境温度,大气压力,温度计,压力表之前,计算体积的情况下;空气采样数据自动存储,功率采样采样时间,自动地测量环境温度,大气压力,温度之前计,压力表之前,被计算的情况下,体积;采样数据自动存储,功率样本,呼入呼叫可以自动开始随时取样恢复0至7天;具有加热功能,泡沫隔离结构,以确保冬季不冻吸收液体;反向模具设计,以防止,防止倾倒干燥器保护设备;通过连接多个轨道的直板座设计中,多个配置程序的需要EIA
2026-6-14 17:27:25|本帖共 4 字 回复
