配变台区识别仪
发表于:2026-1-18 14:16:22 4420
       配变台区识别仪产品简介: 我公司生产的低压变台负荷台区用户识别仪(下称“配变台区识别仪” )产品是基于工频过零的电力线通讯技术而开发出来的产品。本产品由发送器主机和手持终端组成。用户使用发送器在变台低压侧向配电网发送相别信息和设备编号信息,在变台供电半径内使用手持终端就能够准确接收到相别和设备编号信息。
配变台区识别仪网络结构图 配变台区识别仪产品简介 产品是满足台区用户识别、相别属性识别需求的新一代高可靠性的识别工具,该产品基于工频过零通讯技术,具有的抗干扰性和点对点通信能力,通信距离远。 该产品主要应用于配电网的台区普查、台区承包、用电稽查、生产调度和运维检修等多个领域。 配变台区识别仪产品功能特点 1、仪器采用铝合金便携式一体化箱体设计,具有良好的机械性能和防腐性能,整机重量轻,终端可放置在主机箱体内,非常适合现场携带和使用。 2、终端和主机均采用大屏幕点阵液晶显示屏,全部简体中文显示,操作直观并具有背景灯,方便在光线暗处使用。 3、终端和主机灵活配置,没有绑定关系,配置时不需要重新设置。主机编号可通过键盘灵活更改,从而实现复杂条件下的多台配变供电区域的用户识别。 4、主机具有真正的电源防误接保护功能,当220V电源被误接380V时,仪器会快速自动切断电路保护仪器和操作人员的安全。 5、终端有等待时候的倒计提示功能和声音提示(接收到信号后),非常方便用户使用。 相较于基于FSK载波通讯技术的产品,该产品具有信噪比高、信号强、信息识别准确的特点。与同类产品相比,具有识别速度快、无共高压串线、共电缆沟串线、共零线串线,显示直观、操作简单等特点。 配变台区识别仪技术指标 1、额定电压:3×220V 2、额定频率:50Hz 3、电源电压:交流220V,偏差 -5% ~ +20% 4、功耗:发送器≤6W 手持终端≤2W 5、环境条件:标准工作温度为-30℃~+55℃,相对湿度:≤75% 6、识别准确率:99% 7、通信距离:>5km 8、总重量:5.8Kg 9、外形尺寸:主机: 340mm×270mm × 125mm 终端: 142mm ×82mm × 40mm
2026-3-20 09:46:43 回复
支持一下
2026-5-25 23:46:11 回复
不错的分享
2026-6-5 15:10:32 回复
