如何正确安装流量计呢
发表于:2026-1-18 13:36:15 91
       如何正确安装流量计呢
  有时候客户买回流量计之后,由于施工单位的粗心导致流量计安装不垂直,会影响压力指针沿着标尺垂直移动(其实现在有数字式流量计也根本上避免了这个问题),不能很好的走动,使灵敏度受到一定影响。那么正确的安装做法是什么呢?
  (1)打开表盖将控制器垂直地固定在仪表支架上,为防止改变其性能。切忌用工具或手任意拨撞拨臂。
  (2)取下锁紧螺毋,旋动调节杆。使指针指在所需控制的压力设定位上,可拧策锁紧螺母。
  (3)旋动切换差动旋钮,以获取需要的切换差。这种开关除了动作压力可以调节,而且开关恢复的差动值也可以在一定范围内调节。如流量计的T.作压力调节范围为0-1.47MPa.开关的动作压力值可在这个范114内调节。而动作开关和开关恢复之间的差动值则可在0.1-0.27MPa之间调节。这样就说明了一个开关可以实现压力的两位式控制。
  (4)旋下接头,将随设备带来的直径为6mm的金属导压管,一端锡焊在套筒上。焊好后旋暇接头。使连接管密封。被控介质由金属导压管进人控制器的波纹室。为免接不上。导管连接时要注意管接头和导压管的尺寸是否相符
  (5)检查流量计的安装是否正确。应在装好表盖后。接通电源。根据流量计的情况进行校对。调位完后。不得再去旋动切换趁动旋钮。
  (6)膜盒式压力表又称风压表或微压表。用来侧旦鼓风、引风、烟气及制粉系统的傲压和微负压。也可由电接点压力计以实现控制压力和保护功能。安装前要检查膜盒式压力计是否完好。
这个教程很有用
2026-1-20 19:37:56 回复
