热电阻和热电偶的差异-WZP,WRN
发表于:2026-1-18 13:10:16|本帖共 797 字 1619
       热电阻和热电偶的差异-WZP,WRN 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的.热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻. 而热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B连接起来,构成一个闭合回路,就构成热电偶.温度t端为感温端称为测量端, 温度t0端为连接仪表端称为参比端或冷端,当导体A和B的两个执着点t和t0之间存在温差时,就在回路中产生电动势EAB(t,t0).1、测量精度和温度测量范围的选择 使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高. 2、使用气氛的选择 S型热电偶、B型热电偶、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型热电偶和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格. 3、耐久性及热响应性的选择 线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差.要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适. 4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择 运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高. 我司专营各类热电偶、温控表、等元件,在江苏中能热电偶界深受客户商家喜爱,希望客户前来洽谈咨询. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,K型热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,B型热电偶
收藏了
2026-4-18 16:09:03|本帖共 3 字 回复
2026-5-26 16:57:34|本帖共 4 字 回复
知识的价值在于分享,感谢作者。
前天 01:38|本帖共 15 字 回复
