不锈钢储罐检测泄漏原因的五个检查项
发表于:2026-1-18 13:00:32 440
       不锈钢储罐检测泄漏原因的五个检查项
  1、外观检查:经盛水试漏检查,发现在接管与壳体连接处有泄漏点,经细致观察,在焊缝部位有微小细裂纹。
  2、断口宏观检查:观察壳体开裂部位发现,壳体中裂纹位于与接管焊接近焊缝区,呈现锯齿状形貌特征。
  3、化学成分检查:对壳体和接管取样进行化学成分分析,壳体化学成分符合GB/T4237—2007标准,接管化学成分符合GB/T14976—2012标准,数据符合标准要求。
  4、金相检测:在不锈钢储罐开裂部位截取试块制备金相试样,试样先在未腐蚀情况下进行显微镜组织观察,夹杂物的级别比较低。进一步观察可发现,裂纹自壳体表面以沿晶的方式向内扩展,裂纹整体表现为网状,结合裂纹出现在近焊缝区位置,应属焊接热影响区,故此裂纹为焊接热裂纹中的结晶裂纹。
  再经水侵蚀后,发现壳体基体组织为奥氏体+少量碳化物。继续观察可发现,裂纹起始于焊缝的热影响区,黑色部分是晶体脱落的地方;且在晶粒脱落附近及在晶界处可见有黑色的碳化物析出。
  5、硬度检测:在壳体裂纹部位截取硬度试块,检测4点,有3点大于标准值210HV。
  综合上述分析,壳体与接管焊接过程中,邻近壳体的热影响区,温度为500~850℃,形成焊接敏化区,同时壳体钢板硬度值超标,固溶处理效果不好,未固溶与奥氏体中的碳也增加形成焊接敏化的倾向,两者的共同作用使不锈钢储罐产生晶间腐蚀开裂,故而造成开裂泄漏。
谢谢分享,非常有价值
2026-1-21 16:12:23 回复
支持
2026-4-8 09:31:39 回复
2026-4-26 07:10:55 回复
干货
2026-5-14 04:16:36 回复
