涡街流量传感器介绍
发表于:2026-1-18 12:56:30 3622
       涡街流量传感器是根据卡门涡街原理研制成的一种流体振荡型仪表.在流动的流体中插入一个断面为非流线型柱状物体时,在柱体后部两侧会产生两列交错排列的旋涡.旋涡分离的频率与流速成正比,与柱体迎流面的宽度成反比. 产品特点 1)完整的口径系列:DN10mm~DN500mm. 2)量程范围宽:“青流”牌涡街流量传感器的量程范围宽,一直保持水平,尤其是计量小流量,信号特性. 3)测量介质温度高:产品特高温(H)型涡街流量传感器,可测量介质温度达400℃以上. 4)更换探头方便:一旦探头损坏,在不断流不卸压状态下,可以直接更换探头,真正实现可在线修理(H型). 5)多种品种标识:K、G、G0、H、H0、N、N1、N2、B. 6)出厂仪表都经过逐台检定,现场不需要再对任何参数进行调整. 7)大口径涡街流量计计量尤为准确. 主要技术指标 公称直径(mm) 10、12.5、15、20、25、32、40、50、65、80、100、 125、150、200、250、300、350、400、450、500 流量范围度 扩展流量范围:液体 40:1 气体 25:1 标准流量范围:液体 10:1 气体 8:1 介质温度 -40~150℃;-40~250℃;0~300℃;-200~400℃ 公称压(MPa) 2.5(若>2.5协议供货) 表体材料 1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货) 精确度 1.0级;1.5级(0.5级协议供货) 输出信号 方波:高电平≥6V,低电平<1V;标准电流4~20mA 供电电压 +12VDC~24VDC 阻力系数 Cd≤2.4 防爆标志 iaⅡCT6 环境条件 温度-40~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa 适用介质 气体、液体、蒸汽 防爆关联设备 齐纳安全栅:WD97-65A/D WD97-72A/D WD97-78A/D 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
内容很好
2026-3-13 19:30:42 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-24 05:02:58 回复
支持一下
2026-5-22 02:58:44 回复
