RTM1688-2测氡仪工作原理 (2)
发表于:2026-1-18 12:06:36|本帖共 529 字 4539
  在氡衰变链上,其中有两个核素是β放射性核素Pb-214和Bi-214,接着才是另一个α放射性核素Po-214,也就是说,每一个Po-218,衰变后将释放超过1个可探测的α粒子,但由于Po-214在衰变链上所处的位置关系,叠加起来的时间导致其延时3小时,同时Po-218和Po-214释放粒子的能量不同,我们可以用α能谱将其分开。
  RTM1688-2有两种计算氡浓度的方式,慢速(slow)模式包含Po-218和Po-214的衰变,而另一种方式快速(fast)模式仅仅使用Po-218的信号。快速模式的优点是可以对氡浓度的变化作出快速反应,而慢速模式的灵敏度则比快速模式高出一倍;更高的灵敏度具有更小的统计误差,统计误差仅仅与计数有关;用户应该根据现场需要慎重选择测量模式(参看下一章)。当测量现场存在Th(Rn-220)时,我们使用其直接子体Po-216来计算Th浓度,Po-216的半衰期不足1秒,因此探头上收集的放射性与空气之间的平衡能瞬间到达。 Po-216的子体Pb-212(beta)和Pb-212/Bi-212(Alpha)的半衰期都太长,不适合用来进行钍的测量,钍衰变链中的核素也会被Alpha能谱仪分别测量。
2026-4-26 18:57:08|本帖共 4 字 回复
有没有针对中小企业的轻量级版本?
2026-10-29 06:48:48|本帖共 16 字 回复
