无心磨床维修及保养方法
发表于:2026-1-18 10:40:19|本帖共 445 字 1655
       【无心磨床的工作原理】 无心磨床也称自定心磨床,由一个砂轮,导论及托板与工件三点接触就可以自动定心。采用什么材料你可以看哈机械加工手册哈,刚玉适合磨碳钢。
  【无心磨床导轮原理】 导轮的原理就是带动零件 砂带是不能再无心磨床上用的,目前有专门用在无心磨床上的抛光轮80*10的工件 你可以多零件一起推过去 这样就不会倒下了.必须连接住 磨只工件前 找个略小于工件的导棒定位。
  问:无心磨床维修和保养? 答:你说的是数控的还是普通的,一般的主要是工作台与床身接触面要经常润滑。砂轮要即使更换,根据加工零件材料的软硬程度换适合材料加工硬度的砂轮!水箱要1礼拜跟换一次,比例是1:3 切削液1 水3 加满 !磨头要定期注油!!!各住油孔要每班检查一次,如缺油要即使加满!
  答:主轴和导轮如果都没有问题,看下是否存在以下问题: 1、机床主轴和整体要具有很高的刚性和良好的抗震性,才能保证磨削工件的精度和表面质量,机床的刚度应不小于100N/0.001mm的数量级。 2、所配砂轮与磨床不相符,掉砂太快。 3、是否棕刚玉砂轮,A60系列。
学到了,感谢楼主
2026-2-8 17:13:01|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-3-20 20:49:52|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-4-28 12:22:35|本帖共 5 字 回复
