温差对电子天平的影响
发表于:2026-1-18 10:38:07|本帖共 592 字 4372
       温差对电子天平的影响
  精密电子天平是利用电磁力平衡原理实现称量,虽然测量精度和灵敏度都过了传统机械式精密天平,但由于这种天平易受外界温度、电磁环境等影响,所以我们在使用的时候就要注意一些细节,这样我们才能提高其称量准确度。
  测试工具同上。将该电子天平从室外搬到室内,室外温度为2℃,室内温度为18℃,湿度为63%RH,即温差为16℃,有恒温设备。马上开机,测得数据如下:
   时间示值(g)数据处理(g)
   14:25200.00/
   14:28200.44+0.44
   此时卸载,显示0.45g+0.45
   不去皮,重新加载
   15:30200.70+0.70
   15:59200.76+0.76
   此时卸载,显示0.76g+0.76
   置零后加载
   16:00200.000.00
   16:20200.000.00
  当电子天平刚从室外移到室内后,由于温差较大,电子天平示值变动较大,前3分钟变了0.44g,65分钟后变了0.70g,即后62分钟变了0.26g,从15:30到15:59,将近半个小时变了0.06g。由此可以证明:
  温差越大,电子天平示值的变化也越大,随着时间的推移,机内温度逐渐接近室温, 电子天平示值也趋于平稳。
  在日常的周期检定和常规的产品质量检查中,一般需要检定以下几项内容:天平灵敏度、鉴别力的检定;天平各载荷点的大允许误差(称量线性误差)的检定;天平重复性的检定;天平的偏载或四角误差的检定;天平配衡功能的检定。
这个知识点很实用
2026-1-18 19:23:25|本帖共 8 字 回复
2026-5-29 04:25:35|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 22:35:38|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 02:20:35|本帖共 4 字 回复
