教你金属管浮子流量计应安装
发表于:2026-1-18 09:28:34 3268
       金属管浮子流量计应该如何进行安装,在安装时又要注意哪些方面呢?下面将为您讲解安装时需要注意的9个注意事项,助您在安装时更加顺利。 1、金属管浮子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°; 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、金属管浮子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作; 6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游; 7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真; 8、安装PTFE衬里的金属管浮子流量计时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形; 9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
学到了,感谢分享
2026-1-20 10:27:55 回复
值得收藏
2026-4-15 04:37:56 回复
感谢科普
2026-5-24 04:51:43 回复
