发表于:2025-12-17 10:03:45|本帖共 2,060 字 4186
在一个特定的水储存和分配系统中,总是要预想出一些促进微生物生成问题的特定的基 本条件。以下几个基本办法可以抑制这些问题。典型能促进微生物生成的基本条件有:
• 停滞状态和低流速区域
• 促进微生物生长的温度(15〜55°C)
供水的水质差
减轻这些问题的一些基本方法如下:
• 维持臭氧水平在0.02ppm到0.2ppm之间
连续的湍流
• 升高的温度
• 合适的坡度
零细菌滋生聚集最小的光滑和洁净的表面
廊经常排放,冲洗或消毒
• 排水管道的空气间隙
• 确保系统无泄漏
• 维持系统正压
来处理这个关键问题通常适合的方法包括使用趋势分析法。使用这种方法,警戒和行动 水平与系统标准有关。因此对警戒和行动水平的反应策略能也应该制定出来。即使是最谨慎的设计,也有可能在有些地方形成微生物膜。工程设计规范,如消除死角,保证通过整个系统有 足够的流速,周期性的消毒能帮助控制微生物。因此这是在下列情况下储存和分配循环系统中常见的实例:
• 在大于70°C或臭氧的自消毒的条件下
• 如温度控制在10°C以下v我国药典附录中提及的是低于4°C>来限制微生物生长并周期性消毒的情况下
。 在常温环境下,消毒是通过验证的方法控制微生物生长
A.对常见的行业实例的法规说明
下面的行业实例都是工程设计规范(GEPs),在过去就发现可以用来降低微生物生长的机会。
如果你全部忽略所有这些项,你就增加了微生物负荷问题的可能性。这些项包括表面处 理、储罐方位、储罐隔离、储罐周转率、管道坡度、排放能力、死角和流速。
(1) 表面处理
常见的行业实例是从研磨管道到表面Ra0.38先机械抛光后电抛光和管道。电抛光与电 镀工艺相反,它可以改进机械抛光后的不锈钢管道和设备的表面处理。减少表面面积和由机械抛光引起的表面突变,因为这些会引起红锈或变色。系统进行机械抛光或电抛光后,应确定 抛光物质从管道中去除,这样就不会加快腐蚀。
系统在常温或不经常消毒的环境下操作可能需要较光滑的表面处理。在药典规定用水系 统中,为了减少细菌附着力和加强清洁能力,不锈钢管道系统内部表面处理,主要是用研磨和/或电抛光。为了达到较好的(Ra0.4〜1.0)的光滑表面,需要相当大的费用。另一个可行的方法 是拉伸的PVDF管道,尽管PVDF有其它的缺点,但它在不用抛光的情况下具有比大多数金属系统更光滑的表面(见3.4.4),但目前在国内普遍不采用。
(2) 储罐方位
立式结构是的,因为有如下优点:
• 制造成本低
• 较小死水容积
• 简单喷淋球设计
• 需要的占地面积小
• 当厂房高度受可采用卧式
(3) 储罐隔离
对于药典和非药典规定用水,在担心微生物污染的地方的普遍做法是使用0.2微米疏水 性通风过滤器。
对于热储存容器,通风过滤器必须通过加热来减少湿气的冷凝。另一个可行的方法是向 罐内充进0.2微米过滤的空气或氮气。如果二氧化碳吸收引起注意或防止最终产品的氧化问题,可以充进氮气来进行保护。
(4) 储罐周转率
普遍的做法是罐的周转率每小时1〜5次。
周转率对使用外部消毒或处理设备的系统可能是很重要的。
当储罐处于消毒条件下包括热储存或臭氧,在这种情况下就限制了微生物的生长,此时周 转率是不怎么重要的,如冷储存(4〜10°C)v我国药典附录中提及的是低于4°C>,但是必须有文件证明。
有些储罐的周转率是为了避免死区。
(5) 系统排净能力
用蒸汽进行消毒或灭菌的系统必须要排净来确保冷凝液被去除。
从来不用蒸汽消毒或灭菌的系统不需要排净,只要水不在系统中停滞就可以了。
考虑设备和相关的管道的排放是一个好的工程上的做法。
⑹死角
好的工程规范是在有可能的情况下尽量减少或去除死角。常见的做法是限制死角小于6 倍分支管径或更小,这是源于1976年CFR212规范中所提出的“6D”规定。最近,行业方面的专家建议指导采用3D或更小,而WHO所建议的死角长度是lo 5D或更小。然而,这个新的指 导引起了混乱,因为这个标准的建议者通常是从管道外壁来讨论死角的长度,但是最初的6D法规指的是从管道中心到死角末端的距离。显而易见,如果一个1/2英寸的分支放在一个3 英寸的主管道上,从主管道中心到管道的外壁已经是3D 了。因此,即使是零死角阀门可能都达不到3D要求。
为了避免将来造成混乱,本指南建议死角长度从管的外壁来考虑。我们建议避免对于可允许的死角做硬性规定。
最后,在不考虑死角长度的情况下,水质必须满足要求。工程设计规范要求死角长度最小, 有很多好的仪表和阀门的设计是尽量减少死角的。
我们应该认识到如果不经常冲洗或消毒,任何系统都能会存在死角。
⑺正压
始终维持系统的正压是很重要的。我们普遍关注的一个问题是系统的设计果没有足够 的回流,在高用水量时使用点可能会形成真空。这可能引起预想不到的系统微生物挑战。
(8)循环流速
常见的做法是设计循环环路最小返回流速为3ft/sec(0.9米/秒)或更高,在湍流区雷诺数大于 2100o
返回流速低于3ft/sec (0.9米/秒)在短时期内可以接受,或在不利于微生物生长的系统内也可以接受,如热,冷或臭氧的环路当中。
在最小返回流速的情况下,要维持循环内在正压下充满水。 |
