手动试压泵排除故障方法 | 上海申银泵业制造有限公司
发表于:2026-1-17 14:56:46 3316
           TAG标签: 试压泵厂家     手动试压泵-定义泵内偏心安装的转子与定子固定面相切,两个(或以上)旋片在转子槽内滑动(通常为径向)并与定子内壁相接触,将泵腔分为几个可变容积的一种旋转变容积手动试压泵。通常,旋片与泵腔之间的间隙用油来作为密封,所以旋片手动试压泵一般是油封式机械手动试压泵。 运转中的手动试压泵,如果操作不当,往往会出现故障,比如手动试压泵真空度下降,冒烟、喷油、油封处漏油,噪音等情况,和泵内的手动试压泵油乳化等现象。万一出现这种情况,首先不用恐慌,等停机以后根据故障一一排除。以下是排除手动试压泵故障的方法。 一、手动试压泵冒烟和喷油:指手动试压泵在运转中排气口冒烟或者喷油。 1、冒烟,如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象,属于正常,如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道:冒烟说明泵的进气口外,包括管道、阀门、容器有修理的情况。检漏以后处理了,冒烟会结束。 2、喷油,说明进气口外有大量的漏点,甚至是进气口暴露大气。解决之道:封住泵的进气口使泵运转,如果不喷油的话,说明有漏点;排气阀片损坏,检查排气阀片是否损坏,更换坏的排气阀片。 二、手动试压泵噪音:这里指泵的噪音。 1、敲缸,泵运转时发出不规律的响声,似金属敲打金属的声音。这是旋片在击打泵体发出的声音。这种情况主要是配对旋片间的弹簧断或者是收缩或弹出失效造成的。解决之道:打开泵检查旋片弹簧是否损坏。更换好的弹簧。 2、排气阀片噪音,主要是泵的排气阀片破损。解决之道:更换好的排气阀片。 三、手动试压泵真空度下降:指当下测得的手动试压泵真空度比出厂指标或者以前使用时的真空度低。引起真空度低的原因有很多,这里介绍几种主要的情况。 1、这次加的手动试压泵油的牌号和原先的不一样。不同的手动试压泵油牌号,由于不同牌号油内的饱和蒸汽压不一样,所以其的结果是不一样的。解决之道:根据产品的型号规格更换正确的新手动试压泵油。 2、另外也是由于手动试压泵油造成的真空度低的情况,就是手动试压泵油乳化变色,或者过脏。解决之道:放干净泵内的所有手动试压泵油,更换同类型的手动试压泵油,并解决被抽气体中水蒸气和杂质不进入泵内。 3、被抽气体的温度可能过高。解决之道:降低被抽气体的温度,或可以加一个相应的换热器,则应先将气体冷却后再进入旋片手动试压泵内。 4、泵内的油路不通或者不畅,泵腔内没有保持一定量的油量。解决之道:检查油路是否畅通,并加同类型的手动试压泵油。 5、配合的间隙改大。这是长期被抽气体内含有粉尘等,造成手动试压泵和定子之间磨损后的间隙增大。解决之道:检查间隙是否过大,更换新的零部件。 6、如泵的冷却水不够,应打开或加大冷却水。如装配不当,造成单面磨损,应检查再装。 7、油位过低未到视镜油线位置,应加够油量。 8、掺气阀未关严漏气,应关严。 9、油质变坏,更换新油。 10、旋片手动试压泵漏大气多是由于泵的端面油封不良所致,这时应打开排气盖,检查B处油池是否缺油,如无油应从加油孔处加油,使油池B处积满油. 11、转片弹簧折断,应拆下更换。 12、阀门片损坏,应更换。 13、前端板上油密封里的密封圈损坏或橡胶变质,应更换。 14、旋片手动试压泵使用时间长,磨损大、间隙增大,应修复或更换受损零件。 15、进气处过滤网堵塞,取下清洗。 四、手动试压泵电机超负荷运转: 1、吸入铁屑或其它机械物质造成单面磨损,应予修复或更换磨损零件。 2、装配不当,造成单面磨损或咬毛,应修理重新装配。 五、手动试压泵其它: 1、轴端漏油,密封圈磨损或装配不正确,应更换或重装。 2、端面漏油,因前后端面碰伤不平,端板未拧紧,应将端面修平拧紧。 转载请注明:上海申银泵业制造有限公司 » 手动试压泵排除故障方法
2026-3-26 04:29:37 回复
2026-5-13 00:00:34 回复
2026-5-27 22:25:01 回复
