星企达讲解挤出机机筒螺杆制品质量不稳定的关键因素
发表于:2026-1-17 14:43:27 1321
       挤出机机筒螺杆由于性能,被广泛用于空调、家用空调及建筑、化工、冶金、船舶、医药、车辆等行业的各类冷热管道、容器的保温、隔热是新一代高品质的保温材料产品。但还是会因为各种因素导致制品质量不合格,好比说间隙过大、加热温度控制、工作转速不稳定等等。 挤出机机筒螺杆配合间隙过大对制品质量的影响。 1、挤出机机筒螺杆间隙过大,挤出的熔料流量不稳定,则制品表面容易出现横向皱纹。 2、间隙过大,挤出熔料压力不稳定,使制品截面的几何形状尺寸误差变化大。 3、间隙过大,熔料在机筒内前移时产生的回流现象增加,使得熔料在机筒内停留时间过长而变黄,因而会使制品表面变色或有焦斑。 4、挤出机机筒螺杆间隙过大,使挤出生产制品的产量不稳定或下降。 挤出机机筒螺杆加热温度控制不稳定对制品质量的影响: 1、加热温度控制不稳定,使原料在机筒内塑化质量不均匀,造成制品表面粗糙,经常出现水纹。 2、制品的横截面尺寸不稳定,几何形状尺寸误差波动比较大。 3、制品的表面常有硬块料出现。 4、制品的质量不稳定、强度差,使用时易脆裂。 挤出机机筒螺杆的工作转速不稳定对塑料制品质量的影响: 1、制品纵向几何形状尺寸误差大。 2、制品会经常出现横向皱纹。 3、制品表面粗糙、易脆裂或局部有硬块出现。 以下几个因素影响挤出机机筒螺杆的工作转速: 1、传动V形带磨损严重,工作打滑。 2、V形带传动皮带轮的中心距过小,使带传动斜面不能与皮带轮梯形斜面正确摩擦传动工作。 3、机筒内加热料温度偏低,原料塑化不均匀,造成螺杆转动工作负载扭矩增大,使螺杆转速不稳。 4、螺杆用推力轴损坏等。
2026-3-17 21:44:51 回复
2026-3-26 19:30:34 回复
2026-5-26 17:50:18 回复
支持楼主
2026-6-18 09:30:45 回复
