气动粉体蝶阀_DYBLF粉尘气动铝合金蝶阀
发表于:2026-1-17 14:15:56|本帖共 422 字 3178
       气动粉体蝶阀阀体采用铝合金材质,密封为耐磨橡胶,是专用于粉体、颗粒物料的工业阀门,具有重量轻、安装维护简便等特点,特别是针对于磨损性强的物料,是一种性价比的气动阀。气动粉体蝶阀公称通径为100-500(mm),压力0.2bar(3psi),适用温度为80℃内,通过气源驱动阀门,达到开启和关闭目的。
铝合金粉体蝶阀亦可以根据工况需要,配与不同驱动装置,如手动,电动,气动。满足不同的控制要求,起到远程开关切断或调节流量大小等作用。广泛使用于粉末、水泥、面粉等粉体介质的使用场合,达到很好的使用效。
气动粉体蝶阀常常被安装在料斗,筒仓,螺旋输送机出口以及气送管路上,可应用于所有粉状及颗粒物料的处理,阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。根据应用要求,可以单独选配驱动手柄或者气缸驱动套件。
气动除尘蝶阀有单法兰和双法兰形式,双法兰阀门,顶部及底部为相同的法兰,,单法兰阀门带有顶部法兰及折边部件,适用于连接柔性套管。 相关产品: 查看更多 产品
感谢分享宝贵技术
2026-1-19 04:02:59|本帖共 8 字 回复
不错的分享
2026-5-15 14:48:22|本帖共 5 字 回复
讲得透彻
2026-7-25 21:38:22|本帖共 4 字 回复
