家庭真空包装机真空度低
发表于:2026-1-17 14:10:02|本帖共 436 字 2827
       调整家庭真空包装机的时间时,按住控制面板上的“设定”键,进入设置状态后,会有一个窗口数字闪烁,这就是时间显示,再按一下“设定”键,这时表示真空的指示灯就亮了,按控制面板上的+或者-来增加、减少抽真空的时间。就这样,每按一次设定键,设定内容就依次进入下一项,按照顺序分别是抽真空时间、封口时间、延时时间和放气时间。
  台式真空机通过专家测定,性能已超过国外同类产品,处于水平。经该机封存的各类食品,不但在常温下可以延长保存期,而且可以有效防止冰箱内食品脱水干裂、串味、变质等。该机适用于家庭,小型经营企业,大小饭店及宾馆,是提高经济效益及服务质量的品。
  家庭真空包装机随着使用时间的增加,就会出现一些问题,今天,我们就来说说,台式真空机出现的故障现象、故障原因以及其相应的处理办法: 1、家庭真空包装机真空度低;原因:泵油的污染、过少或过稀;处理办法:清洗真空泵,更换新真空泵油; 2、有漏气处;处理方法:抽空后关闭电源,检查电磁阀、管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处;
推荐大家看
2026-4-12 13:57:36|本帖共 5 字 回复
