管道泵常用故障及排除和运行维护
发表于:2026-1-17 13:50:56|本帖共 639 字 827
           TAG标签:     管道泵常用故障现象,可能产生的原因及相应的排除方法有:
    1、水泵不出水。
    可能产生的原因:
    a、进出口阀门未打开,进出管道堵塞,流道叶轮堵塞。
    b、电机运动方向不对,电机缺相,转数很慢。
    c、吸入管漏气。
    d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
    e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
    f、管路阻力过大,泵选型不当。
    相当的排除方法:
    a、检查、去处堵塞物。
    b、调整电机方向,紧固电机接线。
    c、拧紧各密封面,排除空气。
    d、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。
    e、停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。
    f、减少管路弯道,重新选泵。
    2、水泵流量不足。
    a、先按1、原因检查。
    b、管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积,阀门开度不足。
    c、电压偏低。
    d、叶轮磨损。
    相应的排除方法:
    a、先按1、排除。
    b、去处堵塞物,重新调整阀门开度。
    c、稳压。
    d、更换叶轮。
    3、功率过大。
    可能产生的原因:
    a、超过额定流量使用。
    b、吸程过高。
    c、更换轴承。
    相应的排除方法:
    a、调整流量,关小出口阀门。
    b、降低安装面。
    c、更换轴承。
    4、杂音振动。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    怎么解决多级管道的气阻 立式多级管道离心泵的产品特征
    立式多级管道离心泵|结构图 GDL型立式多级管道离心泵
    卧式管道离心泵的拆卸方法 卧式管道离心泵怎么选型
2026-3-14 23:22:41|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-19 20:29:09|本帖共 2 字 回复
能否针对我们公司的具体情况出一个方案?
2026-9-11 09:51:50|本帖共 19 字 回复
