氟塑料磁力泵厂家教你如何安装氟塑料磁力泵以及它的冬季防冻措施
发表于:2026-1-17 13:35:44 1143
           TAG标签:     氟塑料磁力泵主要用于具有腐蚀性液体的输送。它的应用范围非常的广泛,主要应用于环保,铜箔,电子,核工业,钢铁冶炼,废气,化工,废水处理等行业。冬天,仪器是比较容易出现问题的,因此我们要防范与未然,下面氟塑料磁力泵厂家上海申银泵业就为大家讲解下氟塑料磁力泵安装要点及防冻措施。
    氟塑料磁力泵安装要点:
    1.磁力泵应该尽可能的安装在贮罐近处,并且比贮罐低(自流进液)。
    2.如磁力泵安装在高于贮罐中液面的位置(吸入式)时,则须在灌液管路和入口管路上安装底阀。
    3.要选择平坦且不会被其它机器引起振动的地点作为安装位置,并且为日后保养维修时留有足够的空间。
    4.固定泵的基础面积必须大于泵的底座面积。如果固定面积不够大,会因受力集中使底座损坏。
    5.如果磁力泵工作时受到振动,则需在泵与管路之间安装膨胀节抵消振动,否则泵浦、管理、压力表等会损坏。
    6.磁力泵的入口管路应尽可能短且弯曲最少,同时管件的重量和温度应力不能直接作用在磁力泵上。
    7.入口部分不合理将会产生气蚀现象,如吸入端非真空、吸程过大、入口管过长等。入口管的直径必须大于或等于吸入口直径。
    8.当磁力泵输送危险液体时,要安装冲洗管路,以便在拆卸泵时能够进行磁力泵内部的清洗。
    9.这几种情况下出口管必须安装止回阀:出口管过长、总扬程超过15m、贮罐液面和出口管口之间高度差超过9m、几台泵并联到同一管路上。
    10.请在出口管路上安装一个阀门,以调节流量和预防电机过载。当同时安装此阀门和止回阀时,止回阀要安装在磁力泵和该阀门之间。
    11.如果出口管距离太长,则管路上要安装排气孔。
    氟塑料磁力泵启动及停机步骤:
    1.向磁力泵中灌注液体。灌满后关闭出口阀。
    2.进行点动操作检查电机转向是否正确(开关时间不超过1秒,观察电机风扇的转向是否与泵上指示箭头一致)。
    3.接通电源。调节出口压力和出口流量。在1分钟内逐渐打开出口阀,同时留意电流表的示数,以防电机过载。
    4.启动时如有意外情况,立即切断电源并根据操作说明书排除故障,解决问题。
    5.运行一段时间后结束工作需停机时,应逐渐关闭出口阀,使流量至最小再切断电源。此时禁止使用电磁阀等使阀门立即关闭,否则产生水击会损坏泵体,在出口管路很长的情况下更是如此。
    6.对磁力泵进行频繁的启动/停止将缩短泵的使用寿命。每小时启停的次数不超过6次。
    在寒冷的冬天怎么保护磁力泵?
    在冷天停止磁力泵时,泵内的液体会凝固使泵损坏。需要使用冲洗管将泵内清洗干净,并且将泵内液体排出。在停止时间较短的情况下,如果液体不允许被排出,则需加热以防止液体凝结。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产氟塑料磁力泵厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的泵类产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
