管材严格按照质量来进行控制!
发表于:2026-1-17 13:24:18|本帖共 560 字 2644
       管材严格按照质量来进行控制! 由于高速生产线线速度很快,如果牵引没有压紧自动盘卷机在换圈时产生强大的惯性张力,使管材在口模与定径套之间产生拉薄现象,由於速度快,产量高,很难发现,会形成严重的质量隐患。严格的质量控制: 1、原料入库必须严格按照标准进行检测,不合格原料不使用。 2、检验:上卷前必须检验合格才能盘卷,否则不能盘卷。 3、每捆之间(8-10分钟)检查一次壁厚与外径。 4、捆捆打压,避免意外杂质及拉薄现象。 5、捆捆称重,计算,预防盘卷中漏检的薄壁产品。 6、严格按批次批量进行管材的全项指标检测。 7、坚决做到不合格产品不贴合格证,不合格产品不出厂。 8、管材有严格的标识要求,根据管材上严格完整的标识可追溯:生产企业、生产时间、生产机台、生产人员、所用原料、检验人员等。 Ⅰ型、Ⅱ型PE-RT管材高速生产要想保证产量与质量,必须采用比较的、精度比较高的设备、模具,采用比较合理、适用的定径方法与良好的工艺控制,采取严格的质量控制手段和优质的原料高速生产高质量的产品。针对巿场不断扩大的需求,应以提高劳动生产率来获得较低的生产加工成本和较高的产量,使价格更合理,让用户得到更多的实惠来公平竞争,共同维护PE-RT管材这种优质产品在用户心目中的良好形象。 公司专业提供:PVC管材生产线、PE管材生产线、PP-R管材生产线类设备。
2026-3-17 22:08:40|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 18:29:24|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-1 10:47:44|本帖共 5 字 回复
2026-7-10 20:52:42|本帖共 4 字 回复
