全自动凝点测定仪注意事项
发表于:2026-1-17 13:12:53 3322
       全自动凝点测定仪注意事项 不可将水压开关短路使用,防止在无水状况下启动制冷而烧坏冷板。 清洗时只能用待测油样进行冲洗,用一段时间后,如果油杯及油管壁挂油污,可用除油剂清洗油污。 每作一次油样之后,应该在冷芯本身及周围保温材料温度回升到比凝点高10℃左右时再注入油样进行第二次试验,尤其是刚作完低凝点的油后又要作高凝点油的试验更要注意冷芯温度的回升。 长期使用,如果发现电磁阀关闭后油嘴仍然有漏油现象,应马上更换电磁阀上的油堵橡胶,否则将会影响制冷效果及测试精度和重复性。 如不检测,要观察光照指示是否亮,如果不亮则需要擦洗光路系统的油污。 测试完毕后,应将油杯盖扣上,防止污物落入油杯内。
2026-3-20 11:41:31 回复
