精细精密过滤器生产厂家
发表于:2026-1-17 12:16:37|本帖共 958 字 2350
       一、精密过滤器介绍 精密过滤器又称为精细过滤器,保安过滤器,微孔膜过滤器,滤芯有大流量的Φ152滤芯,采用内压的精密滤芯,以及Φ62滤芯一般采用外压式,水通过滤芯细小微孔,进入滤芯中心管出水,微孔截留了水质细小的杂质,其截留杂质的能力主要是由滤芯的孔径决定,一般市场滤芯精度为100um,50um,30um,20um,10um,5um,1um,0.45um,0.22um,0.1um。 二、精密过滤器作用
    精密过滤器一般用在石英砂过滤器,活性炭过滤器,离子交换器后面或反渗透膜,超滤膜,纳滤膜前面,一方面是进一步处理水中细小的杂质,另一方面防止前道工序里破碎石英砂、活性炭,离子交换杂质通过布水器留到下道工序。
  三、精密过滤器滤芯种类以及特点
  1、熔喷滤芯,特点:价格低廉,孔径一般在3um以上,市场用量大。
  2、线绕滤芯 特点:价格低廉,孔径一般在3um以上,可以清洗后重复使用。
  3、折叠滤芯 特点:精度高,成本高,一般用在纯水后续处理。
  四、我公司生产精密过滤器特征 1.精密过滤器材质及结构
    圆柱形壳体,304、316L不锈钢,可选炭钢及树脂壳体;配以单支或多支滤芯 2、精密过滤器规格 1.滤芯数量:单支或多支滤芯。 2.滤芯长度:单节、二节、三节、四节(每10″为一节); 3.滤芯安装形式:国际通用平压式、卡入式和插入式; 4.筒体与底座联接方式:快开型、法兰型; 5.介质进、出口连接方式:快开型、螺纹型、和法兰型; 6.可过滤介质:液体、气体。 3.精密过滤器性能特点 1.过滤精度高,滤芯孔径均匀; 2.过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长; 3.滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染; 4.耐酸、碱等化学溶剂; 5.强度大,耐高温,滤芯不易变形; 6.价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换。 五、精密过滤器的作用 精密过滤器常设置在压力过滤器之后,用于去除液体中细小微粒,以满足后续工序对进水的要求。有时也设置在全套水处理系统未端,来防止细小微粒进入成品水常用的滤芯有以下几种规格:0.1、 0.2、 0.5、 0.8 、1、 2 、3、 5 、10 、20、 30 、50 、75 、100、120μm,精密过滤器常作为电渗析、离子交换、反渗透、超滤等装置的保安过滤器使用。 六、精密过滤器选型参数
  七、我厂生产不锈钢精密过滤器选型参数
