使用24寸工业平板电脑查询常遇到哪些问题
发表于:2026-1-17 11:39:02|本帖共 894 字 3593
       24寸工业平板电脑的出现让24小时服务不再是空谈了,现在24小时自助取款机就是利用24寸工业平板电脑的功能进行工作的,还有一些公共场合也是采用24寸工业平板电脑的功能进行公共信息的查询,下面我们一起来了解下24寸工业平板电脑自助查询机的使用注意事项。
  24寸工业平板电脑自助查询机的系统显示分辨率不易时时换
  因为每次调整屏幕大小都会出现单击不准或漂移的情况,那么遇到这样的情况该怎么办呢,重启一下机子,让其自行选择重新定位就好。
  尽量保持在一个干净、没有灰尘污染的环境中使用24寸工业平板电脑自助查询机
  对于24寸工业平板电脑显示器来说应尽量维持在一个干净、没有灰尘污染的环境当中使用,应及时清洁24寸工业平板电脑显示器表面上的灰尘,长时不清洁的话,灰尘覆盖在24寸工业平板电脑四周的反射条纹或换能器上时,就会影响系统的正确定位。
  24寸工业平板电脑触膜屏不能沾有水滴和其他软的东西
  不要让24寸工业平板电脑表面有水滴或其它软的东西粘在表面,否则24寸工业平板电脑很容易错误认为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除24寸工业平板电脑表面上的污物时,您可以用柔软的干布或者清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭,或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁24寸工业平板电脑表面。
  自助查询机的24寸工业平板电脑反应迟钝主要有以下原因
  如果用手或者其他触摸物来触摸表面声波24寸工业平板电脑时,24寸工业平板电脑反应很迟钝,这说明很有可能是24寸工业平板电脑系统已经陈旧,内部时钟频率太低,或者是由于24寸工业平板电脑表面有水珠在移动,要想让24寸工业平板电脑恢复快速响应,必须重新更换或者升级系统,或者用抹布擦干24寸工业平板电脑表面的水珠。一般这样的情况对于多点24寸工业平板电脑来说可能会常见一点,但要注意保养就好。
  这些都是我们在使用24寸工业平板电脑自助查询机时可能会遇到的问题,所以我们在使用的时候可以注意一下这些事项。
  定制24寸工业平板电脑选择科技比较好,科技致力于24寸工业平板电脑HMI/嵌入式24寸工业平板电脑工业级平板电脑/24寸工业平板电脑RTU/远程无线终端产品的研究开发及行业深入应用。
感谢分享宝贵经验
2026-2-3 02:21:46|本帖共 8 字 回复
