数显万能材料试验机改微机伺服试验机
发表于:2026-1-17 11:13:33 3578
       数显材料试验机改微机伺服试验机
  销售微机伺服材料试验机升级改造控制箱本设备供电电压为三相380V与两相220V,设备必需接地。主体和控制柜之间的电气采用插头连接。通电前应打开控制柜铁门,检查各接线处有无脱落,熔断器是否松动,清除电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后,按控制柜台面板上的“电源”下钳口座的升降动作是否与按钮上所示的文字相符,如相反则调换任意二根相线位置。
  数显材料试验机改微机伺服试验机​调试
  3.6.1启动油泵反复升起活塞,将油缸、油管内的空气排净可观察到回油是连续、稳定的。
  如果在试压中发现指针在某个区间有呆滞现象,则进行以下操作:
  a.调整工作压力到量程的一半并稳定。
  b.打开控制柜铁门,旋开减压阀外圆右侧的排气丝堵,排净空气后旋回。
  *c.进行以上操作时必须注意:①工作压力不可过大;②排气丝堵旋回时用力应轻缓,谨防拧断。
  试车
  a.将冷弯支座向两边等距拉开,以移动横梁升降时不碰到为准;
  b.在台板上安装球面下压板,升降移动横梁使上下压板相距约20mm;
  c.启动油泵,开启软件控制系统使台板上升,缓慢加大压力至量程的80%;
  d.检查回,检查各油管接头有无漏油;
  e.如有漏油,卸力后拧紧该接头。
  微机伺服材料试验机升级改造控制箱液压夹紧机构的使用
  a.按附图七连接橡胶软管,(A1-A1',B1-B1',A2-A2',B2-B2'液压钳口型),C-C',D-D',E-E'。
  b.WE-300B/100B下置式电液伺服机采用液压夹头夹紧机构,带磁性的移动控制盒上有上夹紧、上松开、下夹紧、下松开及钳口升、钳口降等六个按钮组成。
  c.溢流阀的工作压力调整,溢流阀位于测力机集成块下方,调节手柄,只要能使上、下夹紧活塞能够实现动作,压力越小越好。
  d.高压橡胶软管尺寸:
  4+4
  A1-A1'
  胶管5×3300mm
  5+5
  B1-B1'
  胶管5×3300mm
  6+6
  A2-A2'
  胶管5×2800mm
  7+7
  B2-B2'
  胶管5×2800mm
  3+3
  C-C'
  胶管12×1000mm
  2+2
  D-D'
  胶管12×1000mm
  1+1
  E-E'
  胶管12×1000mm
  外加:O型密封圈5×1.8数量:6
  外加:O型密封圈8×1.8数量:8(液压钳口型)
  3、独立的液压夹紧系统,采用液压泵机组及原装液压阀.确保系统低噪音平稳运行,且试验过程试样夹持牢固,不打滑。
  4、独立的液压伺服加载系统,采用液压泵机组及原装液压阀、高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精、低噪音、快速响应。 5、采用品牌微机,完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:上下屈服点、抗拉强度、断裂强度、弹性模量、各点延伸率、δ0.2等),控制及测量精密、准确。 6、配有Windows试验机软件,根据国家标准或用户提供的标准测量各材料的性能参数,并对试验数据进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,设有试验曲线放大、比较、遍历功能、智能、方便。 7、自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用,并可实现与用户局域网和互联网的数据传输与转换。 8、具有方便的手动开环控制功能,操作直接、快速、。 9、采用高精度放大器,实现试验力六档测量(A、B型主机为4档测量),自动切换,准确稳定、可靠。 10、全自动(或手动)控制试验力、行程、应力、应变速率,实现对各种材料的拉伸、压缩、弯曲试验。 11、强大的自检功能和完善的保护功能。
内容专业,受益匪浅
2026-2-9 15:13:33 回复
2026-6-12 21:56:41 回复
