精密分析电子天平几个常见故障处理方法
发表于:2026-1-17 11:06:40|本帖共 514 字 4621
       精密分析电子天平几个常见故障处理方法
  上海众渊衡器厂——
  精密分析电子天平几个常见故障处理方法
  1、电子天平指数盘失灵的情况
    先对好指数盘的读数位置,旋紧螺丝。如果挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油即可;如果有螺丝松脱,则把螺丝旋紧;如果指数盘读数与加上的砝码不相符,可以松开偏心轮的螺丝,旋转改动偏心轮的位置后,再把螺丝旋紧。
  2、电子天平指针跳动的情况
    在横梁被托起时,杜仲茶如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则天平开启时,会产生指针跳动的情况,要把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直指针不再跳动为止。
  3、电子天平对于光学系统的调节
    (1)若投影屏上显示的标尺位置不对。如果标尺在投影屏的位置偏上、偏下或出投影屏,则可拧动投影屏旁的螺丝,调节反射镜的位置,使标尺恰好落在投影屏上。
    (2)小电珠不亮:首先对电源进行检查,是否是停电或保险丝烧断,再对天平上所有的焊接点进行检查,查看是否有线头脱落的现象。线头若无脱落,则检查 天平底板上的接触点。正常状态下天平在关闭时,两接触点分开,电路不通;当天平开启时,两接触点相触,电路接通。若以上情况都正常,可查看灯泡和变压器是 否有损坏。
  上海众渊衡器厂————
值得一看
2026-4-24 05:28:11|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 20:07:15|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-1 21:41:07|本帖共 3 字 回复
帖子内容干货满满,帮不少车间解决实际生产难题,点赞支持。
2026-9-10 01:38:10|本帖共 28 字 回复
