含磷废水如何处理
发表于:2026-1-17 11:02:40 2799
       很多情况下水体富营养都是水中含有磷导致的,现在城市污水中含磷的量很低,但是由于排量大,如果这种废水没经过处理直接排放,会严重的污染水环境。下面就给大家说一下含磷废水要如何处理。 废水中的磷通常以磷酸盐形式存在,包括有机磷酸盐、无机磷酸盐(主要是正磷酸盐)和聚磷酸盐,其中主要存在形态为正磷酸盐和聚磷酸盐。正磷酸盐易与金属离子生成沉淀,聚磷酸盐中的一部分也可在酸性条件下水解转化为正磷酸盐,因此,正磷酸盐的去除是废水处理的重点。含磷废水的预处理技术主要包括化学沉淀法、吸附法、结晶法及其他新技术等。 含磷废水处理工艺说明: 废水中主要含有单质磷、有机磷及磷酸物质,需要进行除磷处理。 从车间排放先经过格栅去除大颗粒悬浮物质后进入调节池,在调节池中投加芬顿氧化试剂将单质磷氧化成磷酸根并调节水质水量,然后进入一级混凝池,投加石灰形成磷酸钙沉淀人,然后进入一级絮凝池形成大颗粒的絮体,后进入一级气浮池进行固液分离而去除,然后进入二级反应、混凝及絮凝反应进一步的反应,后进入二级气浮池以去除水中的含磷物质,上清液进入中间水池,然后由提升泵打入多介质过滤器进行过滤后进入排放水池,然后经计量排放槽计量排放。经压滤后的污泥定期委外处理。
常用的含磷废水三种处理方法: 目前,国内外污水除磷技术主要有生物法、化学法两大类。生物法如A/O、A2/O、UCT工艺,主要适合处理低浓度及有机态含磷废水。化学法主要有混凝沉淀法、结晶法、离子交换吸附法、电渗析、反渗透等工艺,主要适合处理无机态含磷废水,其中混凝沉淀与结晶综合处理技术可以处理高浓度含磷废水,除磷率较高,是一种可靠的高含磷废水处理方法。 1、生化法。这是一种常见、低成本、高处理率的方法,也是目前备受欢迎,及污水处理的发展趋势。这种方法是利用聚磷菌及反硝化聚磷菌的原理让水中磷被消耗或转化,其除磷率可达到70%以上。 2、吸附除磷法。这种是利用活性碳、活性氧化铝等材料对废水中的含磷物质进行物理性吸附,以此减少污水中磷的含量。这种方法主要依靠净水材料的吸附性,消耗材料费用较高。 3、化学除磷法。它是通过投加化学除磷剂药剂,使之与水中污染物发生化学反应,生成难溶性磷酸盐,再通过固液分离的方法,达到除磷的目的。这种方法具有沉降速度快,适用性强,成本低,见效快的优点。 在实际使用中,除了化学除磷剂除磷,其它两种方法通常不单独使用,会搭配着使用。常用的组合是生化除磷+化学除磷相结合。这种方法有利于提高微生物的生存条件、提高处理效果、减少污泥量、降低污水处理总成本等优势。
谢谢楼主,非常感谢
2026-1-30 08:43:36 回复
支持
2026-3-19 03:12:52 回复
很有价值
2026-6-17 02:33:30 回复
