铸铁方箱的使用通途、要求、精度及检验方法的
发表于:2025-12-17 09:15:11|本帖共 516 字 761
       铸铁方箱的使用通途、要求、精度及检验方法的简单概括
   铸铁方箱:按JB/T3411.56-99标准制造,材料HT200。T型槽铸铁方箱 1.用途:方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。方箱是用铸铁制成的6个工作面的空腔正方体,其中一个工作面上有V型槽。方箱检定的环境条件:常温、常湿。 2. 要求:方箱各工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。 3. 精度:对于刮研制方箱除检定平面度外,还要用涂色法检定接触斑点。在边长为25mm任意正方形内斑点数为:1级、2级不少于25点;3级不少于20点。 4.检验方法:对于边长为315mm及以下的方箱,检定时在方箱被检面的两端各放置1mm的量块,把刀口形直尺放在量块工作面上,然后在其各被检点处用量块试塞,当量块组刚刚塞入时的尺寸与两端量块尺寸之差为该被检点对两端之间的偏差。这一检定还应在方箱工作面的纵向、横向和对角线方向的几个截面上进行。在测得的各个位置的直线中误差方向一致时取其 大值,当误差方向不一致时取其 大正差与 大负差 值之和,为该受检面平面的平面度。
  泊头市中鼎机械设备有限公司www.btzdjxsb.com联系电话:0317-8030399 13803254366
评论列表(6)
技术贴,支持
2025-12-20 15:18:59|本帖共 6 字 回复
感谢分享,很有收获
2026-1-4 17:30:38|本帖共 9 字 回复
干货满满,收藏了
2026-6-22 06:40:12|本帖共 8 字 回复
2026-6-23 20:02:22|本帖共 4 字 回复
干货满满,助力中小企业设备升级迭代
2026-9-8 11:26:21|本帖共 17 字 回复
楼主不仅动手能力强,表达能力也一流。
昨天 17:32|本帖共 18 字 回复
