高压直流电源工作原理
发表于:2026-1-17 10:58:35 3389
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。
    由于电场用高压电源要求输出电压大范围线性可调,同时为了实现软开关,本文前级采用输出电压大范围可调的 DC/DC 电路,中间级为高频 LC串联谐振逆变电路,后级为正负双向倍压电路的三级方案,从而实现大范围,低纹波,高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。
    电路主要由整流滤波电路、同步 Buck 大范围可调电压电路、LC 串联谐振逆变电路、正负对称双向倍压电路组成。首先输入交流电压经过整流滤波电路变为平滑的直流电压,然后经同步 Buck 调压电路实现稳压和大范围的可调输出电压,恒频恒占空比的 LC 串联谐振电路,将前级的直流电压变为高频方波电压加于高频高压变压器两端,通过变压器和倍压电路两次升压变为负载所需的高压,产生电场。
    前级同步 Buck 电路原理和仿真
    由于电路中输出电压大范围可调且电场负载几乎为开路,传统的 Buck电路在轻载大范围调节电压时电路容易工作于断续状态。对于大范围调压电路而言,若整个过程工作于连续状态时电路中要求电感值较大,如图2-2所示。从图中看出负载越轻,电路中所需电感越大。
    加速器用的小功率电源由于电流小负载轻,电路在大范围调压时极易工作于断续状态,占空比和输入输出电压增益不再具有线性关系如上图2-3所示。当电路具有相同输出电压时,工作于连续模式与断续模式相比具有更大的占空比。图中 D
    综上所述,普通 Buck 电路工作于轻载断续时,输入输出不再具有线性关系,电路中电流峰值高,控制电路设计困难,稳定性差。
  系统整体结构和工作原理
    同步 Buck 电路轻载时具有电感电流保持连续的特点,从而保证了输入输出电压的线性关系。轻载时 LC 串联谐振电路工作于开关频率略小于谐振频率的模式,具有自动实现零电流导通和关断的优势,同时可以有效利用变压器的寄生参数,输出电压基本等于输入电压。正负双向倍压电路可以有效的降低变压器的变比,同时移相 180°可以大大降低输出电压的纹波,综上可得,电路系统结构如图 所示。
    电路具体工作过程为:首先前级同步 Buck 电路产生一大范围可调的输出电压,通过调节前级 Buck 电路的电压可以实现大范围的调节逆变电路的输入电压。
  LC 串联谐振电路工作于开关频率略小于谐振频率的模式时,将输入电压逆变为一个高频方波电压加于变压器的原边,之后经变压器初次升压后加于正负双向倍压电路中实现高压输出,加于极板产生电场。
  相关产品详情页面:http://www.wh-huayi.com/100
评论列表(5)
谢谢分享,非常实用
2026-2-2 18:07:57 回复
2026-3-29 14:19:07 回复
2026-5-3 06:51:40 回复
推荐大家看
2026-5-8 08:25:46 回复
讲得透彻
2026-6-3 21:12:51 回复
