cnc影像测量仪的种类繁多
发表于:2026-1-17 10:51:21|本帖共 870 字 1354
       cnc影像测量仪的种类繁多 目前,经研究生产的CNC影像测量仪一共有3种类型,高精度的,通用的,加工中使用的。亿辉光电,专业生产cnc影像测量仪多年,就由我来为大家讲解下cnc影像测量仪的种类吧。 种,高精度CNC影像测量仪: 这种影像测量仪专门用于进行高精度测量,它可以排除操作人员对测量所带来的影响,并带有多轴测头、旋转测头和旋转台面。这种测量仪的测量范围很小,价格昂贵,因而只能在计量室中使用。如下图所示,为亿辉光电龙门式高精度复合式坐标测量仪。 CNC影像测量仪的特征:(测量工件不动,龙门架移动) 带您进入三维复合式测量的世界:全自动龙门式大行程复合坐标测量仪。 基座采用大理石材料,坚固的平台设计,保证拥有的稳定性及刚性。 采用研磨级滚珠螺杆和精密线性导轨,配合松下高性能交流伺服系统全闭环控制,高精度,高速度,高稳定性。 采用TEO高分辨彩色工业级800TV线高清CCD,保证拥有高质量的测量画面,快速的测量速率。 全自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新校正。 可程控四环八区LED表面冷光源,直轴轮廓冷光源,(选配同轴冷光源)。 开放式贴片光学尺0.0005mm。 接触式测头组(可选配自动探针SCR系统)及激光测头组。 自主研发功能强大的全自动3D测量软件,可编程自动测量。 影像,探针,激光共轴测量,可编程自动测量。 可以选配Z轴测量范围:400-500mm。 可选择双Z轴测里。
第二种是通用CNC影像测量仪: 这种影像测量仪可用于进行中等精度和高精度的测量,它也带有多轴测头、旋转测头和旋转台面。它的测量范围很大,价格·较低廉,一般可以在计量室中或在具有一定条件的环境中使用。 第三种是加工中使用的CNC影像测量仪: 这种测量仪用于进行中等精度的测量,配合自动化车间及CAD/CAM 一起使用。它带有多轴测头、测头变换器及旋转台面。这种测量仪的价格适中,可在加工现场或具备一定条件的环境中使用。但使用这种测量仪时必须具备专用夹具。 以上资料由东莞市亿辉光电科技有限公司分享提供 更多的光学投影仪、影像测量仪、全自动影像测量仪的推荐:大产品测量选择大行程的影像测量仪
