小麦倒伏后怎么办?植物倒伏计来支招
发表于:2026-1-17 09:52:52 1889
       小麦是茎秆比较长的作物,遇上暴风雨的天气就容易倒伏,而一旦倒伏厉害的话,小麦倒伏后叶片重叠,光合作用受到影响,植株体内输导组织不畅通,养分和水分的运输受阻碍,对产量影响很大,另外也会给机械收割造成很大的困难,也会造成很大的浪费,但是有的小麦茎秆强度比较大,这样的小麦就不容易倒伏,所以在选种的时候就需要选择茎秆强度大的品种的小麦,小麦茎秆强度的检测可以使用托普云农的植物倒伏计YYD-1A,植物倒伏计主要是利用压力传感器来检测茎杆的弯折性、抗压强度、穿刺强度等。有很多农民朋友问小编,小麦倒伏后怎么办?这里小编为大家整理了一些办法。
    小麦倒伏有两种情况: 一是在小麦灌浆期前发生的倒伏,称为“早期倒伏”,由于“头轻”一般都能不同程度地恢复直立。 二是灌浆后期发生的倒伏称为“晚期倒伏”,由于“头重”不易恢复直立,往往只有穗和穗下茎可以抬起头来,及时采取措施加以补救对提高穗粒数和粒重意义重大。 ①因风雨而倒伏的,可在雨过天晴后,用竹竿轻轻抖落茎叶上雨水珠,减轻压力帮其抬头,但切忌挑起而打乱倒向,或用手扶麦、捆把 ②喷洒磷酸二氢钾,每亩150—200克,或16%的草木灰浸提液50—60千克,以促进生长和灌浆。 ③加强病害的防治工作。如果倒伏后没害的发生,一般轻度倒伏对产量影响不大,重度倒伏也会有一定的收获,但如不能控制病害的流行蔓延,则会“雪上加霜”,严重减产。 托普云农主要有很多款植物倒伏计,型号分别是:YYD-1、YYD-1A、YYD-1B,都是非常重要的植物生理仪器。其中本文前面推荐的YYD-1A适合测定水稻、小麦等倒伏值较小的作物,而YYD-1B时候测定玉米、高粱等倒伏值较大的作物,大家在购买的时候需多加注意。
2026-3-7 08:55:53 回复
2026-5-23 12:48:27 回复
不错不错
2026-6-5 19:19:05 回复
