椭圆齿轮流量计的设计原理分析
发表于:2026-1-17 08:54:51 559
       椭圆齿轮流量计的组成部分及原理——椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,椭圆齿轮每转一周所排比的被测介质量为半月形容积的4倍,在椭圆齿轮流量计的半月形容积一定的条件下,只要测出椭圆齿轮的旋转速度n,便可知道被测介质的流量.就地显示将齿轮的转动通过一系列的减速及调整转速比机构之后,直接与仪表面板上的指示针相连,并经过机械式计数器进行总量的显示.远传显示主要是通过减速后的齿轮带动磁铁旋转,使得弹簧继电器的触点以与磁铁相同的旋转频率同步地闭合或断开,从而发出一个个电脉冲远传给另一显示仪表.
中能仪表专家讲述椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置.椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求.它可以水平或垂直安装.安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行.按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表.但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度.因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证. 中能仪表专家提醒使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能.为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用.长期使用后的椭圆齿轮流量计,其内部的齿轮会被腐蚀和磨损,从而影响测量精度.因此,要经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许定期进行标定.椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的.粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利.椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量).如果被测液体介质中夹杂有气体时,则会引起测量误差.椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料制造,适用于化工\石油\医药\电力\冶金和食品等工业部门的流量计量工作.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\椭圆齿轮流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
不错的分享
2026-5-5 08:25:50 回复
支持楼主
2026-5-11 06:34:36 回复
