防爆电动阀控制箱是一款性价比高的产品
发表于:2026-1-17 08:51:49|本帖共 849 字 1421
       防爆电动阀控制箱是一款性价比高的产品 防爆电动阀控制箱广泛用于发电厂、变电站、厂矿企业、宾馆、公寓、高层建筑、港口、车站、机场、仓库医院等单位的建筑照明和小型动力控制电路中、适用于交流50Hz、交流单相220V、三相380V及以下、电流200A及以下的户内照明和动力配电线路中、作为线路过载保护、短路保护以及线路切换用、该型设备适合于民用或适合于非专业人员可以进入的场地式用。 本产品为复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构,腔体均设有密封圈,具有良好的防水、防尘功能;本产品具有过载、短路保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能。防爆电动阀控制箱模块结构,各种回路可根据需要自由组装,可根据要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等,钢管或电缆布线,可选择壁挂式和落地式等。 防爆电动阀控制箱外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,颜色灰色,外形美观;本产品为改进型防爆产品,内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分。防爆电动阀控制箱采用国家标准设计,可选择壁挂式、立式、平面式等,可按客户要求加装防护箱,能够显示内部控制部分的显示,具有较高的户外防护效果,所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质,布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可。 防爆电动阀控制箱采用铸造铝合金制成隔爆型外壳,主腔内装有电流表、按钮、指示灯、转换开关等元件,并设有独立的接线箱,使进出线更加安全、方便、连接可靠,采用钢管或电缆布线方式。防爆电动阀控制箱有隔爆型和复合型两种规格,复合型的外壳为增安型结构,采用铝合金铸造而成,表面喷塑,内装元件有隔爆型控制开关和控制按钮以及防爆信号灯和各种过载仪表。 防爆电动阀控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种规格可以选用,信号灯有红、绿、黄、白等4种,而仪表可任选配电流表、电压表、温控仪、转速表等,进出线灵活多变,可根据用户要求任意选择,实现就地操作和远距离控制。
干货
2026-5-30 05:34:48|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 02:50:47|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 07:59:46|本帖共 4 字 回复
