集思移液器使用流程
发表于:2026-1-17 08:47:21|本帖共 1,114 字 2667
       移液器常规的使用流程,只要是做过实验的都知道,一个完整的移液循环包括下面六个步骤:
  但为什么移液仍然是一个难题呢?接下来就要从每个步骤详细说说了,如何每一步做到标准操作,实现 0 误差!
  1、吸头安装 - 旋转安装法
  ■ 使用合适移液器量程的吸头,为保证良好的密封性,将移液器垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可,建议移液量在吸头的 35%-100%量程范围内。(多道移液器建议使用进口吸头)
  2、容量设定:粗调/细调
  ■ 从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可。
  ■ 从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积。
  (不要将按钮旋出量程范围,否则会卡住机械装置,损坏移液器。)
  3、润洗吸头
  ■ 在安装了新的吸头或增大了容量值以后,液体吸取、排放两到三次,吸头内壁表面吸附达到饱和,确保移液工作的精度和准度;
  4、吸液
  ■ 不同量程移液器吸液时吸头浸液深度
  •0.1-2.5ul/0.5-10ul ≤ 1mm
  •2-20ul/10-100ul/20-200ul ≤ 2mm
  •100-1000ul ≤ 3mm
  •1000-5000ul/2-10ml ≤ 4mm
  ■ 正向移液(密度低的溶液)
  1. 按下按钮到停点;
  2. 轻缓松开按钮到起始点完成吸液;
  3. 轻按按钮至停点,排除液体;稍停片刻,继续按按钮,排空液体;
  4. 松开按钮,回到原点。如果需要,更换吸头后继续移液。
  ■ 反向移液(适用于粘稠液体或易挥发性液体)
  1. 按下按钮至第二停点吸液,轻缓松开按钮到起始点完成吸液。吸取多于设定容量的液体;
  2. 轻按按钮至停点,排除设定容量的液体;
  3. 残留在吸头内的多余液体随吸头丢弃。
  5、排液
  ■ 吸头紧贴容器壁,先将排放按钮按至停点,稍微停顿,再按至第二停点,这样可保证吸头内无残留液体。如果仍然有残留,需要更换吸头。
  6、卸去吸头
  ■ 除去枪头后,将移液器调至大量程。
  在移液器操作的后,还有几个 TIPS 务必要记得:
  • 不要用大量程的移液器移取小体积的液体;
  • 使用与移液器匹配的枪头;
  • 吸液太快产生气泡,液体浸入移液器腐蚀内部;
  • 所设量程不可超出移液器有效量程范围,损坏移液器;
  • 吸有液体的移液器不可平放,吸头内的液体容易污染移液器内部;
  • 移液器在每次实验后应将刻度调至大,让弹簧回复原型以延长移液器的使用寿命;
  • 使用时检查是否有漏液现象。吸取液体后悬空垂直放置几秒钟,看看液面是否下降。如果漏液,则检查吸头是否匹配和弹簧活塞是否正常;
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-22 19:07:49|本帖共 9 字 回复
2026-6-9 13:22:31|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-14 23:11:00|本帖共 4 字 回复
我们想进一步了解核心算法的原理。
2026-10-12 22:09:17|本帖共 16 字 回复
