OEM涡轮流量计厂家的流量计信号分辨力强
发表于:2025-12-17 08:30:14|本帖共 585 字 3988
       OEM涡轮流量计厂家的流量计产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲的形式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。 OEM涡轮流量计厂家的流量计产品特点: 1.高度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R; 2.OEM涡轮流量计重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到的度,在贸易结算中是优先选用的流量计; 3.输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; 4.OEM涡轮流量计可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强; 5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; 6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; 7.OEM涡轮流量计适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; 8.型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂型等; 9.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。 OEM涡轮流量计厂家的流量计广泛应用于:城市管线(网)燃气的计量、工业燃气的计量、燃气调压站的计量、能源管理以及其它各种无腐蚀性气体的计量或流量控制等场合。
评论列表(5)
干货内容,收藏了
2026-2-16 06:02:36|本帖共 8 字 回复
支持一下
2026-4-14 07:15:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 15:32:48|本帖共 4 字 回复
看完收获满满,有效填补了自身的知识空白
2026-9-4 13:11:04|本帖共 19 字 回复
这个建议很好,谢谢。
2026-9-13 17:28:12|本帖共 10 字 回复
