使用线材扭转试验机平时怎么保养?
发表于:2026-1-16 14:01:37|本帖共 382 字 4123
       线材扭转试验机在使用的过程中出现故障这是不可避免的,但是可以降低其发生率,就是要定期的对线材扭转试验机进行检修,同时延长使用寿命和试验数据的精确度。下面就介绍一下在日常使用线材扭转试验机时需要注意的事项: 、检查的位式开关是否正常,若无控制电压,多为连接电路处于开路,则将电源到开关的连接线重新焊接.检查接触器是否损坏。 第二、检查电源指示是否正常,检查电源电压是否正常及熔丝是否熔断;检查开关是否接触良好;检查接触器接触是否正常;检查线圈是否开路;检查指示电源变压器有无输出,观察指示灯是否损坏,若损坏则予以更换;检查变压器是否损坏,则予以更换或重新绕制。 第三、检查线材扭转试验机活动横梁电动机,检查位式开关是否开路或者短路,存在问题的话则更换或拆开控制器,再进行焊接和清洗,并做好干燥处理;检查电动机油污三相电压,是否断相,在测量电动机直流电阻或在存在断相的情况。
感谢分享,很有收获
2026-3-1 23:12:11|本帖共 9 字 回复
好资料
2026-5-15 07:40:09|本帖共 3 字 回复
