阀门上标的pn和dn各代表什么意思
发表于:2026-1-16 13:25:51|本帖共 634 字 200
       1、PN是指阀门的公称压力,其后紧跟的整数数字组成。在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以“MPa”表示。例如PN100表示公称压力为10Mpa,也就是100Kgf/cm2。
  2、DN是指阀门的公称通径,一般后面会加一个数字,如公称通径250mm,应标志为DN250。
  这个数字与端部的连接件的孔径或外径(单位为mm)等特征尺寸直接相关。在通常情况下,阀门的通道直径与公称尺寸是一样的,但当阀体采用管焊结构或者与之相连接的管道为用标准钢管法兰连接的情况下,阀门的实际通道直径并不等于公称尺寸DN的数值。
  3、国标AETV阀门公称直径的单位为mm,美标AETV阀门公称直径的单位为in(英寸)。
  换算如下:
  1分=1/8英寸=DN6
  2分=1/4英寸=DN8
  3分=3/8英寸=DN10
  4分=1/2英寸=DN15
  6分=3/4英寸=DN20
  8分= 1 英寸=DN25
  扩展资料:
  阀门的分类:
  按动力分:
  1、自动阀门:依靠介质自身的力量进行动作的阀门。如止回阀、减压阀、疏水阀、安全阀等。
  2、驱动阀门:依靠人力、电力、液力、气力等外力进行操纵的阀门。如截止阀、节流阀、闸阀、碟阀、球阀、旋塞阀等。
  按结构特性分:
  1、截门形:关闭件沿着阀座中心线移动。
  2、闸门形:关闭件沿着垂直于阀座的中心线移动。
  3、旋塞形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。
  4、旋启形:关闭件围绕阀座外的一个轴旋转。
  5、碟形:关闭件是圆盘,围绕阀座内的轴旋转。
  6、滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向上滑动。
评论列表(5)
学习了
2026-5-5 03:01:36|本帖共 3 字 回复
专业内容,值得支持
2026-5-8 12:42:29|本帖共 9 字 回复
2026-5-29 07:34:00|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-7 04:45:41|本帖共 4 字 回复
实际操作中,数据的实时性很难保证。
前天 01:25|本帖共 17 字 回复
