浓缩仪浓缩过程中样品温度与真空度、加热温度
发表于:2026-1-16 13:22:24 1411
       德国Christ公司是专业生产真空离心浓缩仪的厂家,有着60多年的历史。就其浓缩仪中样品温度的变化,我们进行了详细的数据记录(图1、图2所示),从图1我们发现,当真空值设为7mbar,腔体加热温度设为79℃时,离心腔在61~79℃逐渐升温,对应的转子温度是51.1~71.7℃逐渐升温,而样品温度在14.7~18.2度之间。
  图1 真空度、腔体温度、样品温度测定值 从图2我们发现,当真空值设为2mbar,腔体加热温度设为70℃时,离心腔温度维持在60.2℃,对应的转子温度维持在70℃,此时的样品温度可以维持在0.9-1.4之间。
内容很好
2026-5-11 08:25:13 回复
