液化石油气铜片腐蚀测定仪测定过程详解
发表于:2026-1-16 12:55:52|本帖共 858 字 2991
       液化石油气铜片腐蚀测定仪适用于有关标准所规定的石油产品铜片腐蚀试验法,评定航空汽油、航空涡轮燃料、车用汽油、农用拖拉机燃料、洗涤溶剂、煤油馏分燃料和润滑油等石油产品对铜片腐蚀的程度。该仪器具有温度控制、自动计时及到时报警等功能。 液化石油气铜片腐蚀测定仪由单片机智能数显控温仪控制温度,使加热温度精确而快速,并且不过冲,本仪器具有多种功能可供用户自行操作;同时本仪器新增加了单片机计时报讯器,可使化验人员省去了观看时钟的麻烦,并且具有每1小时报讯功能,可以使化验人员方便的连续试验。
  铜片腐蚀测定需要把一块已磨光好的铜片浸没在一定量的试样中,并按产品标准要求加热到指定的温度,保持一定的时间。待试验周期结束时,取出铜片,在洗涤后与标准色板进行比较,确定腐蚀级别。工业润滑油常用的试验条件为100℃(或120℃),3h。具体可按下面两个步骤进行: 1、把清澈和无任何悬浮水或无内含水的试样倒入清洁、干燥的试管中30毫升刻线处,并将经过而后磨光的干净的铜片在1分钟内浸入该试管的试样中。用一个有排气孔的软木塞塞住试管。把该试管放到50±1℃的水浴中。在浴中放置3小时±5分钟后,按下步检查铜片。 2、试管的内容物倒入150毫升高型烧杯中,倒时要让铜片轻轻地滑入,以免碰破烧杯。用不锈钢镊子立即将铜片取出,浸入洗涤溶剂中,洗去试样。立即取出铜片,用定量滤纸吸干铜片上的洗涤溶剂。把铜片放入扁平试管中,用棉花塞住管口,把铜片与腐蚀标准色板比较来检查变色或腐蚀迹象。比较时,铜片和腐蚀标准色板对光线成45度角的折射方式拿持,进行观察。 液化石油气铜片腐蚀测定仪具有这些特点:智能测控系统有自诊断功能;试验浴用精确温度控制的金属浴;铜片腐蚀试验时间可以设定与报警;采用PID控温技术。 液化石油气铜片腐蚀测定仪适用于测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油、天然汽油或具有雷德蒸汽压不大于124千帕斯卡(930mm汞柱)的其他烃类、溶剂油、柴油、馏分燃料油、润滑油、润滑脂和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。
这个知识点很重要
2026-2-6 23:27:45|本帖共 8 字 回复
2026-7-3 21:22:46|本帖共 4 字 回复
值得学习。
2026-9-14 07:00:59|本帖共 5 字 回复
公司规模大、产能充足,供货能力完全不用担心。
2026-9-19 19:17:45|本帖共 22 字 回复
