关于量热仪感温探头的维护介绍
发表于:2026-1-16 12:26:20|本帖共 614 字 334
       量热仪主要用于测量煤炭\秸秆等固体的发热量,也可测量石油等液体的发热量,主要用于热电\水泥\煤炭\新能源等领域.中能仪表专家讲述在量热仪的量热系统中,除了水吸收热量外,氧弹\内筒\温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量. 量热仪在使用中要注意,量热仪使用中要保持内筒清洁.点火电极应经常擦拭,以免外表结垢,造成点火失败搅拌器扇叶应注意清洁,防止堆积上面的赃物再次吸入内筒中.量热仪在使用过程中注意不要将水洒在内筒边缘,防止内外筒夹层进水而导致平行样超差.每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染.不要随意装配仪器没有水的情况下不要启动水泵间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈.注意维护感温探头,防止碰撞.探头一般由纯铂金丝在玻璃棒上绕至而成,外表覆盖一层薄的玻璃一旦玻璃碰碎就会渗水,使铂电阻阻值变化,此时温度显示值会乱跳,测温不准,此时要马上停止试验,进行维修更换. 目前,量热仪已广泛用于煤炭\电力\化工\冶金\地质\石油\大专院校及科研技术监督等部门的实验室\化验室.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\量热仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
支持一下
2026-7-9 04:23:19|本帖共 4 字 回复
好帖必须顶
2026-7-30 21:44:13|本帖共 5 字 回复
对技术成熟度(TRL)的评估很客观。
2026-9-18 17:05:02|本帖共 18 字 回复
