安全仪表sis系统化工企业设计安装教程
发表于:2026-1-16 11:55:48 523
       安全仪表sis系统是化工企业健康、安全及环境保护有可靠保证;高质量的过程测量,调节控制和控制,友好人机界面;安全仪表sis系统故障引起非计划停车最少;提供准确、无缝的信息数据(管理、操作、技术、实时及历史);提供维修计划,存量控制和采购计划;提供生产调度优化,满足市场需求;工厂、供应商和客户信息集成在同一互联电子商务平台;降低生命周期成本,获取的利润。对生产装置进行安全评估;防止非计划停车;将人员伤害、经济损失、环境污染降到最小;缩短恢复生产的时间;当有危险的紧急情况发生时,保证安全仪表sis系统做出快速、准确、稳定、可靠的动作,保障人身和设备安全。
  安全仪表sis系统的安全评估(安全生命周期,定性(量)风险评估,硬软件冗余容错,功能安全管理);风险预防 (采集各种信息,潜在的安全风险对人身、设备及环境的损害,大量枯燥、重复性报警事件减到最少);安全仪表系统 (减少不必要的停车,集成管理程序对故障原因分析,各种损失减少到最小);快速恢复生产 (缩短恢复生产所需时间,减少操作员的工作量,避免相同故障重复发生停车)。
  一、化工企业安全生命周期包括:
  风险评估,安全功能分配,安全需求规格,SIS系统设计及其工程安装、开车、确认,操作维护,修改或处理确认功能安全管理(全过程)等。
  二、危险与可操作性审查HAZOP分析(HAZard and Operability study-HAZOP)
  HAZOP分析是对生产装置的安全性和操作性进行设计审查;根据标准、工艺参数等按工艺流程(PID)进行系统分析,正常/非正常工况可能出现的问题、产生的原因、可能导致的后果及应采取的措施;有生产经验、工艺、安全、设备、电气、仪表、环保、经济等专家共同研究;HAZOP作业流程:选择研究节点→选择工艺参数→选择引导词→发现有价值的偏差→分析产生偏差的原因、后果及现有措施→评估风险→提出控制风险建议。
  二、风险合理化控制(ALARP)(As Low As Reasonable Practice),根据风险矩阵识别关键设施和操作,位于高风险区内(红/黄)的设施均应研究;降低风险 设施投资的合理性的研究;方案投资费用与风险的比选优化。
  三、安全保护级别分析SIL定级
  集中研究后果严重和高频发事件;考虑所有识别的引发事件和原因;确认对各引发事件有效的保护层;有效分配降低风险的资源;确定安全仪表系统安全度(SIL)等级。
  四、安全仪表sis系统设计安装
  安全仪表系统 (Safety Instrumented System - SIS)〔仪表保护系统(Instrument Protection System- IPS) 〕〔安全联锁系统 (SafetyInterlocking System - SIS) 〕〔紧急停车系统 (Emergency Shut-Down System - ESD) 〕仪表系统用于实现1个或多个安全仪表功能,安全仪表系统包括传感器(Sensor)、逻辑运算器(Logic solver) 和最终执行元件(Final element) 。
  1、SIS系统功能及基本要求
  安全仪表系统(SIS)在生产装置的开车、停车阶段,运行以及维护操作期间,对人员健康、装置设备及环境提供安全保护。无论是生产装置本身出现的故障危险,还是人为因素导致的危险以及一些不可抗拒因素引发的危险,SIS系统都应立即作出正确反应并给出相应的逻辑信号,使生产装置安全联锁或停车,阻止危险的发生和事故的扩散,使危害减少到最小。SIS系统应具备高的可靠性(Reliability) 、可用性(Availability)和可维护性(Maintainability)。当SIS系统本身出现故障时仍能提供安全保护功能。
  2、SIS系统与DCS系统区别
  DCS用于生产过程的连续测量、常规控制(连续、顺序、间歇等)、操作控制管理,保证生产装置的平稳运行;SIS系统用于监视生产装置的运行状况,对出现异常工况迅速进行处理,使危害降到,使人员和生产装置处于安全状态;DCS是“动态”系统,它始终对过程变量连续进行检测、运算和控制,对生产过程进行动态控制,确保产品的质量和产量。
  SIS系统是“静态”系统,正常工况时,它始终监视生产装置的运行,系统输出不变,对生产过程不产生影响,非正常工况下时,它将按照预先的设计进行逻辑运算,使生产装置安全联锁或停车;SIS比DCS在可靠性、可用性上要求更严格,IEC61508、IEC61511、ISA S84.01、SH/T3018强烈推荐SIS系统与DCS系统硬件独立设置,详情见《sis系统与DCS系统的区别,全凭这张图!》。
  3、SIS系统设计选用原则
  SIS系统独立于过程控制系统(DCS或其他系统),独立完成安全保护功能。当过程达到预定条件时,SIS系统动作使被控制过程转入安全状态;根据对过程危险性及可操作性分析,人员、过程、设备及环保要求,安全度等级确定SIS的功能等级;SIS系统设计成故障安全型;SIS采用经TUV安全认证的PLC系统;SIS具有硬件、软件诊断和测试功能;SIS构成中间环节最少;SIS的传感器、最终执行元件宜单独设置;SIS能和DCS、MES等进行通信;SIS实现多个单元保护功能时,其公用部分应符合安全等级要求,详情见《安全仪表系统为何要独立于DCS系统?》。
  4、SIS系统传感器设计选用原则
  独立设置原则:
  1级 SIS传感器可与DCS共用;
  2级 SIS传感器宜与DCS分开;
  3级 SIS传感器应与DCS分开;
  冗余设置原则:
  1级 SIS传感器可采用单一的传感器;
  2级 SIS传感器宜采用冗余的传感器;
  3级 SIS传感器应采用冗余的传感器;
  冗余选择原则:
  保证系统的安全性时,采用“或”逻辑结构; 保证系统的可用性时,采用“与”逻辑结构; 当系统的安全性和可用性均需保证时,采用 “三取二”逻辑结构; 传感器宜采用隔爆型的变送器(压力、差压、差压流量、差压液位、温 度),不宜采用开关型传感器;传感器由SIS系统供电。
  5、SIS逻辑运算器设计选用
  SIS逻辑运算器:继电器系统,可编程序电子系统,混合系统三种; 继电器用于I/O点较少,逻辑功能简单的场合; 可编程电子系统用于I/O点较多,逻辑功能复杂,与DCS、MES通信等场合;可编程电子系统可以是经TUV认证的PLC系统,也可是DCS系统和其他专用系统;
  独立设置原则:
  1级SIS逻辑运算器宜与DCS分开;
  2级SIS逻辑运算器应与DCS分开;
  3级SIS逻辑运算器必须与DCS分开;
  冗余设置原则: 1级SIS可采用单一的逻辑运算器;
  2级SIS宜采用冗余或容错逻辑运算器;
  3级SIS应采用冗余容错逻辑运算器;
  6、SIS执行元件设计选用
  执行元件: 气动切断阀(带电磁阀),气动控制阀(带电磁阀),电动阀或液动阀等。
  独立设置原则:
  1级 SIS 阀门可与DCS共用,应确保SIS优先于DCS动作;
  2级SIS阀门宜于DCS分开;
  3级SIS阀门宜于DCS分开;
  冗余设置原则:
  1级 SIS 可采用单一阀门;
  2级宜采用冗余阀门;如采用单一阀门,电磁阀宜冗余配置;
  3级宜采用冗余阀门;可采用一个控制阀和一个切断阀;
  电磁阀设置原则:
  电磁阀应采用长期带电,低功耗,隔爆型;由SIS系统供电。
  7、SIS系统工程设计中注意的问题
  I/O模件应带光/电或电磁隔离,带诊断,带电插拔;来自现场的三取二信号应分别接到三个不同的输入卡;现场变送器或执行元件应由SIS系统供电;当现场变送器信号同时用于SIS、DCS时,应先接到SIS系统后接到DCS系 统;SIS 不宜采用现场总线通信方式;负荷不应超过50~60%;电源应冗余配置;采用等电位接地。 传感器及执行元件,正常工况应是带电(励磁)状态;非正常工况应是失电(非励磁)状态;电磁阀冗余配置时,有两种连接方式:
  并联连接 -- 可用性好;
  串联连接 -- 安全性好。
  五、安全仪表sis系统的维护
  预防性维护到预测性维护 (工业以太网、现场总线、HART等); 提高维护效率和自动化程度 (基于工具软件、管理软件等);将维护工作从现场移到控制室(现场数据采集到服务器、远程维护);预防计划外的停车 (预测诊断功能、仪表设备管理显示仪表工作情 况)。
  六、sis系统质量保证
  TUV 安全等级认证(SIS系统相关I/O 、CPU、通信等),防爆等级认证,ISO 9000质量认证,CE 标志,SIS 主要部件的产地,SIS质量保证程序等。
2026-3-11 09:19:28 回复
2026-4-21 02:09:22 回复
