大型纯水设备的故障有哪些?
发表于:2026-1-16 11:55:24|本帖共 321 字 2051
       大型纯水设备由于长时间的使用,会降低其使用寿命,我们要定期进行清洗和维护,才能让设备能够工作的更久。那么大型纯净水设备在使用时都有哪些故障呢?故障如何解决呢?
  纯水设备水满后机器反复起跳:当出现这种故障的时候,一定是系统出现了漏压的现象。出现这种现象的原因可能是原水压力不够 ,也有可能是逆止阀出现泄压故障。废水和纯水出现严重的比例失调:这种情况下,首先应先检查冲洗电磁阀有,是否已经损坏。其次是查看废水比例器,过于导通或是被堵塞都会导致故障出现。最后排除是否是由于反渗透膜被堵塞而导致它的滤除率严重下降所致压力桶水满情况下纯水没有流出:此时应查看压力桶球阀是否有损坏现象或是压力桶出现了漏压的故障,同时若是后置活性炭被堵塞也会导致这种故障出现。
2026-7-11 20:58:37|本帖共 4 字 回复
楼主用心了,受益匪浅。
18 分钟前|本帖共 11 字 回复
