红外热成像扫描中的压电扫描台
发表于:2026-1-16 10:41:57|本帖共 414 字 2216
  其中,芯明天N65系列二维压电扫描台以其高速高精度扫描等特点大大提高了热成像的分辨率。
  N65压电扫描台
  N65系列压电扫描台为XY轴平移扫描台,采用XY轴一体式结构设计压电陶瓷直驱机构,中心具有通孔尺寸为25×27.5mm,产品体积小巧、性能稳定,N65系列扫描台为开环版本、动态性好,适用于动态扫描应用领域及低温环境。
  刚度大、分辨率高、谐振频率高
  N65系列压电扫描台,采用压电陶瓷直驱机构设计,内置高性能压电陶瓷,产品体积小巧、结构紧凑,台面四角配有通孔,便于集成与安装。
  N65压电扫描台以开环版本为主,具有超高的分辨率,可达0.2nm。优异的结构设计使其具有3N/μm的高刚度,XY轴空载谐振频率均可达到1KHz,该产品是高速扫描应用的理想选择。
  满幅值阶跃时间图
  N65系列压电扫描台配套芯明天大功率E00/E01系列压电控制器,可实现满幅值阶跃时间为1.5ms。
  频率负载曲线
  技术参数
  推荐控制器
评论列表(5)
2026-4-13 08:13:02|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-22 08:24:22|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 12:38:12|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-20 23:27:50|本帖共 1 字 回复
客观中立测评,为设备替换升级提供依据
2026-9-26 08:34:26|本帖共 18 字 回复
