聚丙烯(PP)生产工艺
发表于:2026-1-16 10:29:33|本帖共 939 字 1079
       应用范畴:
  汽车产业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、电扇等),东西(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。
  注塑模工艺条件:
  干燥处置:如果贮存得当则不必要干燥处置。
  熔化温度:220~275C,注意不要跨越275C。
  模具温度:40~80C,发起使用50C。结晶水平主要由模具温度决议。
  注射压力:可大到1800bar。
  注射速度:通常,使用高速注塑可使内部压力减小到最小。如果成品概况呈现了缺陷,
  那么应使用较高温度下的低速注塑。
  流道和浇口:对付冷流道,的流道直径范畴是4~7mm。发起使用通体为圆形的注入口和流道。所有范例的浇口均可以使用。的浇口直径范畴是1~1.5mm,但也可使用小到0.7mm的浇口。对付边沿浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料可使用热流道系统。
  化学和物理特性:
  PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚固而且有更高的熔点。
  由于均聚物型的PP温度高于0C以上时很是脆,因此很多商业的PP材料是参加1~4%乙烯的无规矩共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100C)、低透明度、低光芒度、低刚性,可是有有更强的抗打击强度。PP的强度跟着乙烯含量的增加而增大。
  PP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高,这种材料的概况刚度和抗划痕特性很好。
  PP不存在环境应力开裂问题。通常,采纳参加玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的法子对PP进行改性。PP的活动率MFR范畴在1~40。低MFR的PP材料抗打击特性较好但延展强度较低。对付相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。
  由于结晶,PP的紧缩率相当高,一般为1.8~2.5%。而且紧缩率的标的目的平均性比PE-HD等材料要好很多。参加30%的玻璃添加剂可使紧缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具备精良的抗吸湿性、抗酸碱腐化性、抗溶解性。然而,它对芬芳烃(如苯)溶剂、氯化烃()溶剂等没有抵挡力。PP也不象PE那样在高温下仍具备抗氧化性。 我厂生产的,不锈钢螺杆,氮化螺杆料筒锥,平双螺杆料筒都适做PP料的注塑机或挤出机等。如有需求,请直接TEL.
好资料
2026-6-21 10:09:57|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-6 03:53:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 05:04:25|本帖共 4 字 回复
正规实体企业,无套路,合作体验很好。
2026-10-3 21:51:49|本帖共 18 字 回复
