50.14KW壳管式冻水机
发表于:2026-1-16 09:17:40 726
       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8Normal0
  50.14KW壳管式冻水机
  一、瀚信德冻水机的工作原理
  根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷。
  二、瀚信德冻水机的分类
  1、 按冷却(散热)方式
  A、水冷式: (壳管式) 冷凝器加装冷却塔散热。
  B、风冷式: (翅片式) 冷凝器通过机台本身风扇散热。
  2、按外形结构
  A、封闭式冻水机:有外箱钣金【里面带水泵及水箱《风冷、水冷都可以这种说法》】。
  B、开放式冻水机:无外箱(壳)、蒸发器、冷凝器为壳管式,压缩机置于蒸发器上面,无水泵,要另外配水箱及循环水泵。
  3、按蒸发器的结构
  A、闭式冻水机:指蒸发器是封闭式(壳管式)的,可在设备里面放置水泵,也可外置,可有外壳,也可以不用外壳,冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。
  B、开式冻水机:蒸发器是开放式的,蒸发器为铜管或钛管盘管式,放置于水箱里面,冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。
  4、在电镀及氧化行业
  A、直冷式冻水机:是指直接循环电镀槽或氧化槽里面的液体。
  5、按压缩机结构
  A、活塞式
  B、涡漩式
  C、螺杆式
  D、离心式
  三、瀚信德冻水机的运用范围
  1、UV固化机:
  特点:无级调光+水冷却+金属卤素灯=节能+低温+高效,灯室内采用水冷(瀚信德冻水机冷冻水)+风冷式排热,灯管下方加装隔热石英玻璃,有效降低被照物表面温度,保护干燥物品不会受热变形,延长灯管使用寿命;瀚信德冻水机水冷系列 适合:胶印机、凹印机、柔印机、上光涂布机等国内外印刷设备。
  胶印机如:德国曼罗兰、海德堡、高宝、日本小森、良明、三菱、樱井、北人等。凹印机如:瑞士博斯特、意大利赛鲁迪、西安黑牛、中山松德
  2、超声波清洗机:
  经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间产生几的高温和高达上千个大气压,这种现象被称之为“空化作用”,超声波清洗正是用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。
  详细技术资料,图片,参数,请点击冻水机查看!
  服务热线: 13927462868 :销售经理:陈先生。
  提供:免费支持技术咨询,欢迎咨询恰谈!
辛苦了
3 天前 回复
