电烘箱基本介绍
发表于:2026-1-16 08:49:55|本帖共 1,054 字 2695
       一、电烘箱基本介绍
  电烘箱是实验室测定物质含水率的仪器。它是利用电阻丝加热空气,电子管自动控制温度,从而去除物质的水分。电烘箱具有操作简便、 动作灵敏、控温准确、安全可靠、工效高等特点,因此被广泛应用到工业、农技、科研、医疗等行业中。根据功率和控温范围分为高、 低温两种类型,工作温度在50℃以上的,称为高温烘箱,简称烘箱;工作温度在50℃以下的称为低温烘箱,亦称培养箱。因行业用途不同, 其容积又分大、中、4、三种,下面笔者以Y801A型电烘箱为例,简述其工作原理及常见故障分析与排除方法,仅供参考。
  Y801A型电烘箱是根据电子管的开关特性和继电器的电磁感应原理而设计的一种自动恒温烘箱。其电气原理图如图1所示。 图中的电子管G与直流电磁继电器J、电接点式水银温度计KK ,以及电容器C 、电阻R 、R 等元器件构成了电子继电器自动控制电路; 电子管的各极工作电压分别由电源变压器B的次级供给;电阻丝R 一端与市电相线连接,另一端接在继电器一静触点上;红、 绿信号灯HZD、LZD则分别指示保温与加温;电动机D带动风扇,加速烘箱内空气循环对流,使箱内温度比较均匀地上升; 在电源进线处设置的KK ,是为了防止温度过高时损坏仪器而安装的机械式温度安全控制器。
  三、其它故障分析与排除
  1.继电器触点不能正常吸合,发出连续“嗒嗒嗒”的噪声。出现这种现象多数是电容器C 失效(漏电或击穿)。原因是: 电容器失效后即失去了对电子管屏极电流的滤波作用,通过继电器线圈的电流不再是平滑的脉动直流电,而是一个时正时负的脉 冲电流。即当变压器次级输出交流正半周时,继电器线圈获电使动触点吸合;当变压器次级输出负半周时,继电器线圈断电, 衔铁失磁,在弹簧的作用下,动触点返回。 待变压器次级输出交流第二个正半周时,继电器线圈获电又将动触点吸合。变压器次级电压如此周而复始的变化,造成了继电 器触点不断地吸合与释放,发出连续“嗒嗒嗒”的响声。在检修时应先查看电容器连线是否开路或脱焊,然后拿一只同耐压同 容量的电容器换上即可。此外,若是新购进的烘箱或新换的继电器出现类似故障,则可能是继电器上的弹簧拉力过紧,可适当 放松调节螺栓解决。
  2.烘箱升温正常,风扇不转。烘箱升温正常,说明输入市电正常。风扇不转,应从查找与电机有关的元件及部位人手。 首先检查熔断器RD 的熔丝是否烧断,连接导线是否开路;电容器C:、电机各接线端是否松动或脱焊,然后将电容器一端引 线从电机的接线端取下,用万用表检查是否漏电或击穿。若经上述检查,故障仍未排除,则可能是电机发生故障, 拆下电机检查修理或更换。
2026-4-29 23:11:18|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 06:43:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-16 02:26:20|本帖共 4 字 回复
这才是工业媒体该有的样子。
2026-10-24 09:04:44|本帖共 13 字 回复
