锅炉除尘器改造要设专人操作和维修
发表于:2026-1-15 14:46:24|本帖共 697 字 4152
       锅炉除尘器改造需长期停用,须采取保养措施,以布袋受潮、板结和腐蚀,同时关闭除尘设备阀门,在停机期间按规定时间间隔打开进出口阀门,利用烟囱自然通风4h,或者打开电加热器加热8h,以驱除除尘器内的潮气,保持干燥,锅炉除尘器改造应用在火电、燃煤锅炉、冶炼等行业,同时凭借着除尘功效了解了企业行业的需求,而且也为环境污染起到了重要的推动作用。
  锅炉除尘器改造要设专人操作和维修。滚动部位守时注油。掌握除尘器的性能和结构,发现疑问及时处理,除尘体系正常工作。值班人员要记录当班工作状况及有关数据。假如发现排气口冒烟冒灰,表明已有滤袋破漏,维修时,逐室停风打开上盖,如发现袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,须替换或修补。 应用基于空气动力学直径分的低压器对锅炉除尘器前后飞灰颗粒进行采样,锅炉布袋除尘器知道了不同除尘器入口和出口PM。颗粒粒径排放规律及元素分布特性,结果表明,除尘器前后PM。锅炉除尘器对不同粒径颗粒的收集效率差别很大,对粒径为10fpm左右颗粒的收集效率为96%左右。 保留原电除尘器的出口烟道和出口烟箱,出口烟箱喇叭口的上部开孔,从净气室接一段出口烟道与原出口喇叭口的开孔处相连,这样既设计要求,又尽可能的利用了原电除尘器的壳体和烟道,节约了成本,利用原来除尘器保温系统。增加本体及设备均做保温设计,并负责实施安装。恢复和新除尘器保温损坏和拆除的部分。 操作人员的规范操作很是重要我们知道要想让机械性能的释放出来,机械的服务功效,对于操作人员而言有着严格的规定。对于锅炉除尘器这样的设备而言如果操作人员对于自己操作的锅炉除尘器的性能、使用注意问题、操作等的掌握,这无疑是发挥除尘器功效的的保障。
谢谢楼主,很感谢
2026-1-27 20:02:01|本帖共 8 字 回复
值得学习
2026-6-4 23:56:20|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-26 20:30:42|本帖共 2 字 回复
