电子温湿度记录仪的使用方法
发表于:2026-1-15 14:16:59 545
       电子温湿度记录仪的使用方法
  电子温湿度记录仪的使用方法,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  1、打开电脑,把随机附带的光盘放入光盘驱动器安装记录仪应用软件(具体见软件使用说明书)。 2、如果记录仪是外置传感器,将传感器航空插头与记录仪的航空插口相连。(请注意插针与插口的匹配)。 3、用随机附带的通讯线将记录仪连接到计算机的USB口将记录仪与计算机连接起来。 4、在计算机上运行记录仪的应用软件,启动记录仪,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等您所需要的参数(具体软件使用方法见软件使用说明书)。 5、注意:根据您设置的时间间隔来选取正常模式/省电模式。建议使用省电模式工作。 6、设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需要检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在计算机上实时显示温度变化情况)。 7、检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用软件,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
2026-6-10 01:38:40 回复
