磁翻板液位计常见故障解决办法
发表于:2026-1-15 14:11:04|本帖共 850 字 3275
       磁翻板液位计常用于石油、化工等领域,但也时常会出现一些不可避免的故障现象。下面就由恒升伟业为大家介绍下排除常见故障的方法:
  1、敲击手压法
  常常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的敲击就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打磁翻板液位计插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓手压就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试。
  2、观察法
  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路(电流不经用电器,直接连电源两极)的芯片(又称微电路)会发烫;用肉眼也能观察到磁翻板液位计虚焊或脱焊处。
  3、排除法
  所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
  4、替换法
  要求有两台同型号的 磁翻板液位计或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
  5、对比法
  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
  6、升降温法
  有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。磁翻板液位计这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
  我司北京恒升伟业科技有限公司提供的SKD100系列液位计检定装置专门用于液位仪表量值溯源,该设备集数字信号、模拟信号和报警信号的采集和处理于一体,由测量系统对液位进行精确测量,可对磁翻板液位计、浮标液位计、钢带液位计等多种液位仪表进行全自动检测。
感谢楼主
2026-5-28 10:54:54|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-16 03:20:48|本帖共 4 字 回复
